Будем надеется что процы пришлют.
Кстати забыл, у китайцев еще заказал INS8080A. Как придут и их проверим на рабочую частоту.
А пока в принципе можно сделать вывод, что отечественные процессоры разгоняются до 4МГц, в основном это процессоры производства Родон (когда у них треугольничек на корпусе появился) и Днепры (после 92 года). К сожалению Кванторов 93 годов у меня нет, чтобы проверить. На 3,75МГц начинают работать большинство наших процессоров, а уже на 3,5МГц работают практически все.
При этом не стоит забывать, что это справедливо для данной схемотехники. Если бы схема была построена по классическому варианту, когда процессор мог обращаться к памяти когда ему захочется, т.е. без тормозов, то вероятно что процессоры показали совсем другие результаты.
Как показали исследования импортные (китайские) P8080A, которые относительно недороги, являются самыми шустрыми и тоже спокойно работают на 4МГц.
Возможно 4МГц не предел и процессоры смогут работать на более высоких частотах, но увы, на этой плате уже смысла нет проводить опыты, потому как и память может не осилить, да и синхрогенератор надо будет конкретно переделывать.
Поэтому на данный момент, останется проверить еще три процессора, которые пока не приехали: D8080A (керамика), MCY7880 (польский аналог), INS8080A
А затем, если продолжать исследования по поводу максимальной частоты, то видится некий комп-стенд с логикой на сменяемых модулях FPGA или CPLD.
Плюс такого подхода, можно увеличить входную тактовую частоту в несколько раз, чтобы поиграться сдвигами фаз клоков на более мелкие шаги.
Ну и то чего я хотел клон Ориона на ВМ80А - 3,5МГц...4МГц или на импорте 4МГц.
По данному проекту осталось только в ПЗУ что то вменяемое зашить![]()
Ответить с цитированием
