Страница 82 из 91 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #811
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Еще одно упоминание версий A и B, но показания отличаются. Если верить тому, что тут написано, то A - аналог A-1, B - аналог A-2 (т.е. наоборот относительно данных ретроколлекции). Оба варианта не могут быть правильными, кто-то ошибся. Ну и картинки A и B не гуглятся, хотя там могли быть хитрые обозначения, чтобы враги не догадались.
  2. #811
  3. #812
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Получил на почте польские i8080. Посмотрим в понедельник к какой группе их отнести.
    Если это конечно не забор и там не те дрова.
    Итак, протестировал 4 процессора.
    Результаты неоднозначны.
    Два из которых 89 года - 89-03
    Два 88 года - 88-50
    Один из 89-03 показал результаты быстрого при работе speedtest в ОЗУ , на 4 МГЦ показал -137B
    Он же разогнался максимум до 4,5МГц при работе в ПЗУ (музыка эксолона)
    Второй же показал результаты медлее медленного, смог запуститься только на 3,2МГц speedtest в ОЗУ, при работе в ПЗУ максимальная частота - 4МГц
    А вот два процессора 88-50, в ОЗУ speedtest запустились на 3,5МГц, в ПЗУ у одного максимальная 4МГц, у другого 4,5МГц.
    Похоже технология у поляков была сильно нестабильна.
    Еще минус, сильно греется, как наш ИК80А.
    Для применения в разогнанном виде я бы не стал его рекомендовать. Либо нужен хороший теплоотвод.
    Так что забор оказался правильным. Отобранную пару с максимальными частотами оставлю себе, а другую пару
    выставлю на обмен на другие импортные ВМ80А производства СЭВ - либо чешские MHB8080A, либо румынские MMN8080
    Последний раз редактировалось Mick; 15.02.2021 в 10:30.
  4. #813
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    максимум до 4,5МГц
    у другого 4,5МГц
    Получается советские, с которыми ты пробовал эксолон, все же получше, разогнались до 5 МГц. Правда они были более поздние. Похоже польские примерно на уровне своих советских современников, не intel/amd.
  5. #814
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Трудно сказать, с одной стороны они вроде как чуть быстрее медленных, но с другой - нет повторяемости у двух одинаковых процессоров, что скорее всего говорит о несовершенства технологии производства. Я бы их отнес все же к медленным с максимальной частотой в 4МГц.
    Не исключаю что те кто не смог работать на 4,5МГц, будут спокойно работать 4,25МГц. Я наши медленные процессоры тоже не все тестировал на максимальную частоту, а только те что были в списке.
    P.S. Осталось протестировать процессоры INS8080A, они уже в Москве, надеюсь на выходных будут уже у меня.
  6. #815
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Керамика - М1821ВМ85А, ИМ1821ВМ85А
    Пластик - КР1821ВМ85А, ИКР1821ВМ85А
    Еще нашел картинку с керамическим КМ1821ВМ85А.
    Не удалось найти фотографии следующих вариантов ВМ85, упоминаемых в доке НЗПП: Б1821ВМ85А-4, КМ1821ВМ85 (без А), КР1821ВМ85 (без А), КБ1821ВМ85-4, КБ1821ВМ85А-4
  7. #816
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Решил тут вернуться к 3,5МГц и выбрал жертву из процессоров Днепр 9010. Записал в ПЗУ музыку от Neo Spectruman.
    Запускаю, пару раз играет нормально, потом начинает фальшивить - видимо пропускает байты. Ну ладно, дай думаю поставлю Квантор 9008 - этот не фальшивит, ставлю Днепр 9001 - фальшивит.
    Хорошо, опускаю частоту с 3,5 до 3,4МГц. Запускаю - не фальшивит.
    Похоже еще одна группа организовалась, типа медлее медленных, которые в данной схемотехнике начинают работать в ОЗУ на частоте 3,4МГц. Яркие представители Днепры 90 годов и похоже описанный ранее MCY7880 88 года.
    Похоже надо новую тему создавать
    Внимание, для вопросов интеграции микропроцессора КР1821ВМ85А и его аналогов создана новая тема - https://zx-pk.ru/threads/32921-zx-80...t-chast-2.html
    Просьба все свои мысли по этому писать там, чтобы не было неразберихи. В этой только вопросы касающиеся микропроцессора КР580ВМ80А и его аналогов.
  8. #817
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Забрал с почты микропроцессоры INS8080AN
    Посмотрим на что они способны. Выберу себе пару самых "способных", остальные на обмен.
    До кучи пару панелек zif-40 прикупил - по идее с ними должно было быть удобнее менять процессоры.
    Забавно, тут после публикации поста в вконтакте - https://vk.com/bit_kompy?w=wall-38178546_13853 , пришла мысль - может 128Кб версию с дисководом дорисовать
    Последний раз редактировалось Mick; 20.02.2021 в 13:55.
  9. #818
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    INS8080AN
    "Делайте ваши ставки!". Предположу, что они должны быть на уровне intel/amd.
    Проблема больше в программной поддержке.
  10. #819
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да, она самая.
    Но процитирую одного из прокомментировавшего:
    Это же такой сюрреализм, увидеть Синклер Бейсик на других компьютерах. Эти красные полосочки при включении.
  11. #820
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Расстрою, максимальная частота 4МГц в ПЗУ работает и 3,75МГц в ОЗУ, то есть как не быстрые, но и не медленные
    Процессоры все рабочие.
    Так что INS8080AN - работают на 4МГц, но не выше.
    Засим, опыты с подбором процессоров завершаю - плата идет на окультуривание проводов.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.02.2021 в 10:55.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
