Страница 87 из 91 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #861
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    sergio78, не про то речь. PMD 85 архитектурно отличается от Спектрума не только процессором, но и видеоадаптером. При создании PMD 85 решена главная задача: переписан код под 8080. А то, что напрямую его нельзя использовать для ZX-8080, уже не так страшно. Эту адаптацию сделать проще, чем переписывать ПЗУ от Спектрума.
  2. #862
    Самара
    34
    28 сообщений
    уже не так страшно
    нет ничего страшного. есть, то что количество железок каких только хочешь, постоянно плодится. а вот софта под них уже нет. даже на пека, и малине есть так называемое софтерное комьюнити, которое при поверке нифига не делает, и как только человек, который каким то чудом тащит почти в одиночку, какой то проект, на этот проект в силу какой то случайности, забивает, проект этот всегда дохнет, ихмо софт писать некому, все только пользоваться могут, но не подхватывать и дальше что то ворошить. я сам такой, поэтому тычу в самый корень правды.
  3. #863
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Просто кодерам это уже не интересно, их время и мозги заняты более серьёзными и финансово обеспеченными проектами. Любителей тоже мало осталось, и их поделки скажем так довольно бледненькие.
    Все "профи" из старых ретро-платформ давно или отошли от дел, или работают на более серьёзные проекты.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #864
    Самара
    34
    28 сообщений
    кодерам ничего не интересно, кроме того за что они зарплату получают. пока это высокооплачиваемая работа, ии еще не в силах сам этот код писать. как правило, под все пишут только за чужие деньги, если их предлогают. то что само появляется просто так, это редчайшая аномалия. сбой в матрице.
  5. #865
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Забавное совпадение - у PMD85 растактовки совпадают с ZX-8080.
  6. #866
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Любопытно, а с чего такие выводы сделал.
  7. #867
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Оказалось, что не все так просто, и есть другой вариант, который и реализован в pmd85emu. Автор эмулятора не уверен, какой вариант правильный, надеюсь они когда-нибудь разберутся. Как это связано с zx8080. У меня была надежда, что если есть эмулятор, в котором реализован вариант по ссылке из предыдущего поста, то там можно будет измерять время работы критичных участков программы и для zx8080.
  9. #869
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Есть еще вариант адаптации спековского пзу для 8080 - написать автору порта на pmd85. Думаю он сравнительно легко адаптнул бы (по крайней мере в варианте, когда весь код в озу), но только если заинтересуется.
  10. #870
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а тама нема случаем сорцов?
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
