Страница 19 из 91 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #181
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Тест, ориентирован не на проверку стабильности (до этого имхо еще далеко), а на проверку базовой функциональности. Для emu
    1. При старте проверяет озу и если нормально, то переходит к п.2
    2.1. При нормальной работе прерываний справа вверху будут идти часы
    2.2. Цифры в середине слева соответствуют клавиатуре
    2.3. При нажатии клавиш бипает и по бордюру немного идут цветные полосы
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.10.2020 в 09:16. Причина: чуть более корректная обработка обнаружения ошибки озу
    Mick(18.09.2020)
  2. #181
  3. #182
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    а в протеусе уже есть 8080?
    Да, уже достаточно давно, x80.dll поддерживает i8080, i8085 и z80.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(18.09.2020)
  4. #183
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    достаточно недавно было один только z80...
    наконецто можно будет нарисовать какой нибудь мерзкий львов
    и наконец узнать его временки
    чтоб пилить мультиколоры
    к сожалению мой львов сдох раньше чем купил логанализатор...
  5. #184
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    offtop:
    не совсем так
    первой, еще в конце 2015 года, появилась модель недоZ80
    и месяцем позже, в 2016 году, появился i8080. Затем его немного 'допилили' и этой моделькой можно было полноценно пользоваться.
    А еще, через какое то время появилась x80.dll три в одном, о которой сказано выше.
    В модели 8080 есть ограничение, выходные сигналы не используют тактовый сигнал Ф2, все отрабатывает относительно Ф1, но эта особенность еще ни в одной симуляции не мешала.
    Модель DRAM времянки RAS-CAS не учитывает(соответственно, при отсутствии регенерации по нужному диапазону адресов информация не пропадет), за этим нужно следить самостоятельно, а в остальном ведет себя как 8 микросхем 565РУ5 в одном корпусе...
  6. #185
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    На диаграмме оба чтения одинаковые, не хватает варианта со смещением на такт относительно H1. В таком случае похоже и не прочитает.
    Я пока нарисовал так сказать в варианте, когда команда совпала с окном CPU
    Чуть сдвинул - вроде чтение везде проходит. Но везде короткое.
  7. #186
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Если взять для примера третью снизу линейку сигналов 8080, то меня смущает в ней первое чтение. Сомнение такое - будет ли к переднему фронту (спаду) cas в слоте CPU правильный адрес на ША? Но гадать тут нет смысла, железка покажет, возможно действительно все на грани, но работоспособно.
  8. #187
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Насколько я понял адрес уже устанавливается в T1 по сути вместе с SYNC.
  9. #188
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    По даташиту адрес выставляется на ША с задержкой относительно переднего фронта ф2 и эта задержка разная для разных градаций скорости проца. Для A-1 - 150 нс, т.е. на частоте 3.5 МГц это полтакта. Я в предыдущем посте ошибся - к cas то успеет, вопрос - успеет ли к ras.
    Положительный момент тут такой, что упомянутая задержка 150 нс - это максимальное значение, т.е. больше не будет, а вполне может быть меньше и тогда все успеет.
  10. #189
    2,372
    1,320 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал прикинуть некоторые сигналы из последних временных диаграмм со схемой из первого поста. От READY ты отказался, но есть вопросы и по другим сигналам
    1. Для формирования F1TTL как на диаграммах надо заменить элемент И на ИЛИ-НЕ
    2. Сигнал WE/ не будет формироваться в случаях, когда WR/ от проца начинается во временном слоте CPU
  11. #190
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Та схема немного устарела. Надо обновить на новую.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
