Показано с 11 по 20 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #4
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    И этот вопрос уже NEO SPECTRUMAN озвучил в личном письме, теперь может тут продублировать.
    суть такова что
    z80 же может иметь 64К портов в отличии от 256 портов 8080
    и в zx успешно используется старший адрес порта FE
    который теперь не получится сделать
    придется заводить дополнительный порт для выбора полурядов
    а из FE читать уже полуряд
    ну то есть бинарная совместимость программ теряется окончательно
    но в отличии от Mick-а и прочик блеккетов я до последнего буду стоять на том что это поделие есть спектрум
    пушо в компах проц вполне меняется а название обычно остается
    и пока там ПЗУ в slot0 экран через жопу и порт FE хоть в каком то виде
    это спецтрум
    отталкиваться от SE BASIC
    пару раз запускал этот се бейские
    редкостное гафно
    да и сорцов 48-го пзу с комментариями хватает
    По этому поводу у NEO SPECTRUMAN есть мысли. Но даже, если не получиться, то возьмем что попроще.
    мысли то есть
    но там 20 дней непрерывной работы моими темпами...
    $0367 байт прочесал
    да и прикидываю в ПЗУ не хватит свободной памяти
    там 1500 z80 команд
    большая часть из них jr
    для сохранения всех точек входа
    нужно дополнительно по 4+ байта на каждый jr
    нужно что то придумывать
    или же нужно полностью забить на сохранение точек входа
    а это еще большая потяре бинарной совместимости...
    щас проверил
    подвинул код на несколько байт
    и загрузка с матафона успешно отвалилась...
    ну и перехват в эмуляторе не сработал
    вощем буду делать без сохранения точек входа
    так больше вероятность что я оно доделаю
    и так намного быстрей
    не нужно считать каждый байт
    за одно наверно придется что то выкинуть
    пока выкинул обработчик nmi
    кстате если кто шарит в 48-й ПЗУ-шке
    нужно найти место очищалки памяти при старте
    точнее раздуплить
    найти можно тут
    https://skoolkid.github.io/rom/maps/all.html
    и нужно подкорректировать ее на пропуск нескольких адресов идущих подряд
    Цитата Сообщение от Mick
    Похоже надо создавать тему в Отечественных компьютерах
    надо было создавать в зарубежных
    в отечественных не бывает прерыания от КСИ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2020 в 17:00.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
