Страница 3 из 91 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
  1. #21
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Mick, кстате будет полезно в этом ZX-е иметь подключаемую RAM вместо 0000-3FFF с защитой от записи
    в случае чего можно будет подгрузить другой rom
    Ой давай без безумства. У меня задача простая, адаптировать только ВМ80. А там видно будет.
    Кстати, народ киньтесь схемой функционального аналога контроллера ВК28(ВК38). Недавно ведь видел, теперь найти не могу.
  2. #22
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    я те подкидываю идеи в процессе
    а ты там сам думай
    + у ленинграда там и так 64К на борту
  3. #23
    200
    163 сообщений
    ...в отечественных не бывает прерыания от КСИ
    Извиняюсь за оффтоп, а как же в наших делается синхронизация вывода на экран?
  4. #24
    663
    513 сообщений
    а не как не делается
    у РК-шек можно читать порт вг75
    чтоб узнать есть ли уже начало нового фрейма или еще нет
    ито это уже современный трюк
    за современные расширенные версии векторов орионов специалистов я не в курсе
    тк прикручивание AY-ков вынуждает делать какой то источник синхронизации
    в оригинальных версиях никаких синхронизаций нет
    ну и по этому мигающие спрайты на очетественных компах
    это обычное дело...
    да и о фреймовости на многих железках можно не думать
    тк экраны у наших компов не пропорционально большие к мощности проца...
    а так на отечественных компьютерах все запущенно
    эмуляция никакая
    никакие времянки неизвестны
    итд итп...
    есть конечно некоторые машины которые могут
    но произведенное их количество мизерное
    у Быкашек есть таймер
    и как бы не с прерываниями
    но можно ли его синхронизировать с экраном яхз
    судя по всегда мигающим спрайтам нет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2020 в 23:40.
  5. #25
    197
    164 сообщений
    сорри. а почему "сразу" не делать турбированным орион? зачем мучаться с "не родным компьютером" ?
    по теме: разгон возможен в теории посредством
    - напряжение
    - охлаждение
    - уменьшением ёмкостной нагрузки на выводы процессора (те качественная буферизация).
    - выпонение времянок по предустановки и снятию сигналов.
    других способов "науке" не известно.
  6. #26
    663
    513 сообщений
    наверно патамушита за 40 лет ZX на 8080 до сих пор незапилен!
    ld a,$BF
    in a,($FE)
    кстате ВНЕЗАПНО вижу некоторую сложность
    например если придется чо нить адаптировать
    где опрос по средствам in x,(c)
    тк b может заносится в любое другое время за раннее
    и может быть не очевидно что именно это
    и одного способа выбора полуряда по типу
    ld a,xx
    in a,($FE)
    не хватит
    ld a,b
    in a,($FE)
    тут не прокатит
    то есть отдельный порт для полурядов с
    ld a,b
    out (keyport),a
    in a,($FE)
    наверно будет надежней
    конечно если пригородить и защелку последнего считанного байта
    было бы и еще лучше
    но она не очень хорошо сочетается с отдельным портом для выбора полурядов
  7. #27
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    есть рекомпилятор z80 8080
    зовется не то dao не то еще как то
    им адаптированны штук 8 игр с msx для всяких векторов львовов пк100500 итд
    Вообще никакого упоминания об этом инструменте не могу найти! А то очень хотелось бы подсмотреть как там реализуется замена некоторых команд.
    С уважением, Станислав.
  8. #28
    663
    513 сообщений
    сайтек я так понимаю или сдох или около того
    вчера находил тут на форуме во вложениях
    но щас не нашел
    вот то что скачал вчера
    https://anonfiles.com/3011t4N2oe/dao_08-10-30_rar
    https://dropmefiles.com.ua/ru/faH5Zwz
    запустил на вид это оно
    потом еще гляну какая версия у меня (не под рукой)
    НО
    тут еще нужно переводить после перевода z80>8080 в читаемые z80 мнемоники обратно
    ну и по этой причине я им не пользуюсь как таковым...
    а имею текстовичек
    где я прогнал почти все команды
    а потом сконвертил оно обратно в людские мнемоники z80
    ...а так лучше бы это был не дизасм с рекомпилятором
    а обработчик именно текстового сорца
    тк сорец проще получить другими средствами
    и часто уже есть готовый и с коментариями
    а тут нужно все с нуля
    3Ы тем временем я докатился до того что начал понимать 6502 асм
    8080 гафномнемоники же как оставалось для меня не читаемыми так и остаются
    хотя я работал с ним намного больше чем с 6502
    нашел и тут
    https://zx-pk.ru/threads/15302-korve...l=1#post916878
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.08.2020 в 05:57.
    CityAceE(17.08.2020)
  9. #29
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    А у меня вот под Win10 запускаться отказывается, ругаясь на отсутствие доступа.
    а имею текстовичек
    А этим столь полезным текстовичком не поделишься? По сути мне сам по себе рекомпилятор и не нужен, а интересует как раз информация, которая у тебя этом файле. Кое-какие отсутствующие команды вполне понятно как преобразовывать, а некоторые (IX/IY) просто вгоняют в ступор. Не хочется заново изобретать велосипед, раз умные головы уже успешно прошли весь этот путь.
  10. #30
    663
    513 сообщений
    ахаха
    ну тогда dosbox в помощь
    он то по идеи должен работать на вин15
    на последнем запустилось (на ХРю)
    только что проверил
    запускать в виде DAO.EXE имяфайла
    в dao.txt параметры командной строки зарасписаны
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.08.2020 в 06:16.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
