Запаздывание (tDC) DBIN и SYNC отсчитывается относительно переднего фронта F2, а WR\ - относительно переднего фронта F1 и если рисовать единообразно, то надо сдвинуть или WR\ или DBIN и SYNC.
Решил дожать функционал test1pic до максимума. Теперь при обнаружении ошибки печатает 3 строки:
Адрес озу с ошибкой (hex)
Эталонный байт из пзу (bin)
Ошибочный байт из озу (bin)
Насчет WRmem я не понял, в схеме такого вроде нет. В схеме есть выход D10.1, но он будет инверсный относительно WRmem на картинке и по логам (и по схеме) видно, что длится он до F1 пересекающегося со следующим SYNC.
Ответить с цитированием
