Страница 63 из 81 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 909
Тема: "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Сейчас я не понял, какой медленный проц ты тестируешь, из группы 2.1 или 2.2.
    Из 2.2, до этого Квантор 9008 в лучшем случае на 3,75 запускался. На 4 вообще никак. Сейчас кое как даже начал, но не стабильно.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Надеюсь ты все же попробуешь и из 2.1. Например ты фоткал результат speed test одного из родонов, он был медленный и если он заработает как быстрый, то это довольно круто, получится, что советские ВМ80 тоже могли работать на 4 с минимальными тормозами.
    А насчет процов 2.2. есть еще "суперсдвиг F1TTL влево" с использованием 1531ЛА3, возможно и для F2TTL можно придумать покруче, но лучше сначала разобраться с 2.1
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Это Родоны до 8910 выпуска. Теперь уж в понедельник их принесу и попробую.
    Заодно и память РУ5Д подойдет.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Тут вижу, что на 4 медленно работали родоны 90 года. Еще припоминаю, что один из родонов 89 вроде так заработал (наверно как раз 8910), а родоны раньше 8910 разве хоть как-то работали на 4 МГц?
    Чтобы двигать тактовые более осмысленно и целенаправленно желательно привлечь анализатор. Если у тебя dslogic plus, то он может 4 канала оцифровать с частотой 400 МГц. Стоит этим воспользоваться и уточнить задержки для трех групп процов. Думаю можно ограничиться сигналами: TI/ (или TI), SYNC, DBIN и WR/. В результате можно будет уточнить задержки, пусть в данном случае не относительно клоков, но это даже не так важно, главное посмотреть разницу в задержках между группами процов. Может окажется, что групп 2.1 и 2.2 и нет, в том смысле, что у них задержки одинаковые.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну этот тест да, а потом когда пришли новые процы, я проверял на мультиколоре.
    Все Родоны после 8910 работали на 4МГц, а кто ранее уж как повезет, кто медленный, кто полубыстрый. Имеется ввиду чем дальше от 8910 тем медленнее. Хотя тот, у которого надпись СДЕЛАНО В СССР ближе к быстрым, чем к медленным.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Фото speed test на 4МГц
    Квантор 9008 - не стабильно, но когда проходит показывает эти данные
    Родон 9005 - работает всегда
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    ivagor(28.01.2021)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Так понимаю, что фотки со сдвигом тактовых влево. Все же здорово, что родон 90 года заработал быстро в zx8080, и у ВМ80 советского выпуска были резервы.
    Насчет анализатора для оценки задержек. После некоторых размышлений пришел к выводу, что лучше захватывать с клоками, чтобы получить стандартные параметры tDC (от F2 до SYNC или от F1 до WR/) и tDF (от F2 до DBIN) и тут возможны два варианта:
    1. 4 канала 400 МГц. TI/, F2, SYNC, DBIN
    2. 8 каналов 200 МГц. TI/, F1, F2, SYNC, DBIN, WR/, может еще что-то, например READY
    Это конечно не обязательно, но получив эти значения думаю можно будет более осмысленно сдвигать (или не сдвигать) тактовые сигналы, зная на сколько и в какую сторону.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Сейчас оба сигнала работают через доп элементы ЛЛ1. Схема вариант 5 (последний)
    Я для интереса пропустил F1TTL еще через один свободный буфер -> D35->ЛЛ1->ЛИ1
    И все, медленный проц встал.
    Пропускал и F2TTL, медленный проц нестабилен.
    Так что скорее всего для медленных процов это уже предел. На 3,75МГц наверное они будут работать стабильнее, но это надо проверять.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. это сдвиг вправо? Интересно, но (мне) непонятно для родона 90 на 4 МГц.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да похоже для быстрых процов пофиг какая схема на 4МГц, а вот на 3МГц только последняя.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Z80 => 8080 адаптация
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 22.06.2021, 18:12
  3. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
  5. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
