Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема загрузки
    По умолчанию Проблема загрузки
    Уважаемые скорповоды, загружается ли ваших компах следующая музыкальная прога?
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=5498
    У меня виснет на этапе выбора порта вывода, та же картина под спектракулятором. Под unreal (us0.37.6_fix) и EmuZWin работает корректно.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
    1,497
    974 сообщений
    попробуй войти в Trdos и запустить после usr0 в 128ом бейсике.
    Пробовал через бут, умеющий usr0. Зависает.
    1,497
    974 сообщений
    прога оказывается сама переходит в 48к с открытыми портами.
    под скорпом на unreal - работает.
    вечером (если будет время) гляну поточнее может и пойму что ей не нравится
    хотя (судя по порту 221 #DD) она явно рассчитана на работу под скорпом
    363
    198 сообщений
    Там какой-то очень стремный опрос клавиатуры...
    1,497
    974 сообщений
    да, есть такой момент. на некоторых эмулях опрос реально не проходит и дело тут не в скорпе
    есть в порту #FE один стрёмный бит (он якобы сигнализирует подключён магнитофон или нет)
    а на скорпе ещё и D6/7 завязаны на интерфейсы для принтера
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.08.2020 в 22:28.
  1. Проблема загрузки TAP c планшета, смартфона
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.08.2018, 11:58
  2. Скриншот загрузки
    от Helloween в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2014, 12:11
  3. процедура загрузки с диска
    от necroTrue в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 18.08.2011, 17:18
  4. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
  5. Процерура загрузки с TAPE ....
    от Orionsoft в разделе Программирование
    Последнее: 07.12.2006, 00:06
