Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Оберон/GCC для УКНЦ/БК
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    По умолчанию Оберон/GCC для УКНЦ/БК
    Встречайте GCC для УКНЦ в Оберон-одёжке, господа.
    GCC для Windows берём отсюда.
    Если кому ещё интересно это направление, буду рад. Особенно интересно, если кто-то пожелает помочь с разработкой библиотек. Особенно для графики.
    Я пока что перетаскиваю свои наработки с OMSI Pascal в новое окружение.
    Ссылка на подсистему:
    Трудности:
    1. Сгенеренный файл .sav хотя и работает в эмуляторе Зимина, но не определяется IDA как .sav, что-то там со структурой не то. Генерил его по советам из статьи: http://ancientbits.blogspot.com/2012...nes-pdp11.html
    2. Образ диска скомпонован Хоботом так, что программа с именем Demuk автостартует и зациклена. Как поменять имя в автостарте или как её расциклить - я не знаю, Хобот тоже не особо делился.
    3. Краем уха слышал, что есть отличия между процем КМ1801ВМ2 и каноническим PDP-11, и это может всплыть в GCC. Пересобирать его я не умею.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    BlaireCas(06.11.2021), Titus(05.11.2021)
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    GCC ничего не знает про ВМ1/ВМ2.
    Я почти 3 года тому пытался чуть поковыряться с добавкой опций в компилятор и маппинг на "фичи": какие инструкции можно использовать в коде. Потом "застрял", начал переделывать с чистого листа на более свежем GCC, начал писать тесты под результат компиляции на pdp11.
    Но, "забил" из-за загрузки по работе.
    Надо бы освежить...
    Этот пользователь поблагодарил yu.zxpk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(06.11.2021)
    173
    133 сообщений
    yu.zxpk, это очень сложная, но ценная и важная работа, за которую мало кто может взяться, говорю по опыту.
    Буду рад быть чем-то полезным хотя бы в плане мотивации.
    У меня есть в планах переносить игры на Оберон и пробовать собирать для разных платформ, наверное сюда включим и УКНЦ. Но - игры простенького вида, логические, разные шарики и прочие. Может карточные. Но для тестирования GCC вполне сгодятся.
    yu.zxpk, а это не Вы собирали GCC 10 для PDP-11?
    GNU C17 (GCC) version 10.0.1 20200318 (experimental) (pdp11-aout)
            compiled by GNU C version 7.3-win32 20180312, GMP version 6.1.0, MPFR ve
    rsion 3.1.4, MPC version 1.0.3, isl version none
    GGC heuristics: --param ggc-min-expand=30 --param ggc-min-heapsize=4096
    Кстати, если не хочется ковыряться в потрохах GCC, есть вариант менять инструкции в сгенеренном GCC асм-файле. Если это конечно имеет смысл. Я знаю человека, который приспособил bkasm для такой замены. Только вот его связка не работает с библиотеками и объектниками в формате GCC. Просто асм в бинарь (для БК-0010).
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Судя по дате (март 2020) - да, я собирал gcc с помощью mingw.
    Нашел свои рабочие каталоги. Попробовал запустить тесты. Что-то падает на самых базовых тестах (работало на 1й версии патча).
    Надо брать отпуск и ковыряться дальше.
    Oleg N. Cher(07.11.2021)
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Посидел пару дней, разобрался со старыми наработками, сделал поддержку опций `-mbm1` (1801BM1) и `-mbm2` (1801BM2) в GCC 10 (20200318). То есть относительно старая версия, поскольку последняя стабильная - 11.2.
    Выложил сборку под Windows, сделанную MING-W64:
    http://www.1801bm1.com/files/pdp11/c...t-20211109.zip
    Проверяйте.
    Если кому нужна сборка под Linux или MacOS - маякуйте.
    Примеры использования кросс-компилятора есть у меня в репке:
    https://github.com/yshestakov/pdp11-...ster/hello-gcc
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили yu.zxpk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(09.11.2021), Vslav(09.11.2021)
    173
    133 сообщений
    Отпуск отпуском, это ж такое. Но контактами с Вами я бы обменялся, чтобы быть на связи.
    Господа, не подскажете почему установка палитры влияет на нижнюю линию верхней служебной строки и на верхнюю нижней?
    void PALET (void)
      asm("  .GLOBL  NEWPAL            \n"
          "  MOV     R0, NEWPAL        \n"
          "  MOV     R1, NEWPAL+2      \n"
          "  MOV     $BUF0, R0         \n"
          "  MOV     $5, R1            \n"
          "  MTPS    $0200             \n"
          "  BR      2$                \n"
    "1$:     MOVB    (R0)+, @$0176676  \n"
    "2$:     TSTB    @$0176674         \n"
          "  BPL     2$                \n"
          "  SOB     R1, 1$            \n"
          "  MTPS    $0                \n"
          "  RTS     PC                \n"
    "BLK:    .WORD   020*0400, 032, 02470, NEWPAL, 2         \n"
    "BUF0:   .WORD   BLK, -1                                 \n"
    "NEWPAL: .WORD   0b1110111011001100, 0b1010101010001000  \n"
    } // PALET
    void SetPalette (int c0, int c1, int c2, int c3)
      asm("  BICB    $0177760, 8(SP)  \n"
          "  BICB    $0177760, 6(SP)  \n"
          "  MOVB    6(SP), R0        \n"
          "  ASH     $4, R0           \n"
          "  ADD     6(SP), R0        \n"
          "  ASH     $4, R0           \n"
          "  ADD     8(SP), R0        \n"
          "  ASH     $4, R0           \n"
          "  ADD     8(SP), R0        \n"
          "  BICB    $0177760, 4(SP)  \n"
          "  BICB    $0177760, 2(SP)  \n"
          "  MOVB    2(SP), R1        \n"
          "  ASH     $4, R1           \n"
          "  ADD     2(SP), R1        \n"
          "  ASH     $4, R1           \n"
          "  ADD     4(SP), R1        \n"
          "  ASH     $4, R1           \n"
          "  ADD     4(SP), R1        \n"
      PALET();
    } // SetPalette
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Судя по всему код пытается установить два слова палитры подряд в памяти ПП начиная с адреса @#2470 (переслать их туда). На дефолтной системе адрес верный.
    А чего в ассемблерном листинге получилось после компиляции? Мож GCC как-то не так компильнул
    А не, норм. с программой все в порядке. Можно проверить зайдя скажем в эмулятор. Нажать в стартовом меню УСТ затем УПР-@ это будет периферийный процессор, набрать 2470, стрелка вправо, ввести слово палитры первое, нажать стрелка вниз, ввести слово палитры второе, нажать стрелка вниз, нажать УПР-Ц, ИСП). Так и поменяет палитру вместе с верхней и нижней одними строчками. Нууу видимо так уж устроена дефолтная таблица строк. Главное что на экран действует.
    Тут видимо надо объяснить. 2470 в периферийном процессоре это адрес элемента таблицы строк где устанавливаются два слова палитры и еще адрес видеопамяти для вот этой самой верхней одной строчки в "служебной" части экрана. То-есть палитру ты применяешь помимо всего остального экрана и еще к ней до кучи (а также и к нижней одной строчке после экрана). Изначально экран был синим, а эти строчки черные. Ты поменял палитру так что синий стал черным, а черный стал зеленым - вот и на тебе. Закрась весь экран тоже черным и тогда цвета совпадут и строки эти не будут выделяться (наверное все станет зеленым)
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 07.11.2021 в 14:17.
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    173
    133 сообщений
    А как закрасить весь экран цветом фона? Вот такая процедура не помогает:
    void ClearDevice (void)
      asm("  MOV     R2, -(SP)     \n"
          "  MOV     $0176640, R0  \n"
          "  MOV     $0176642, R1  \n"
          "  MOV     $0100000, R2  \n"
          "  MOV     R2, @R0       \n"
    "1$:     CLR     @R1           \n"
          "  INC     @R0           \n"
          "  SOB     R2, 1$        \n"
          "  MOV     (SP)+, R2     \n"
    } // ClearDevice
    Мне вообще пока даже непонятно: почему при четырёхцветном режиме у служебных строк остаётся не тот же фон. Или для них надо отрубать третью плоскость отдельным кодом?
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    не помогает
    Процедура на вид верная и очищает планы 1,2 видеопамяти. Просто из центрального процессора через 176640/176642 ты можешь поменять лишь два цветовых плана памяти. А третий (дефолтно он синий после загрузки компа) - поменять не выйдет через эти регистры.
    После загрузки компа центральная часть экрана закрашена синим. А служебные строки - черным. Ты через 176642 делаешь очистку и очистишь только 2 байта из трех. А третий меняется через похожий регистровый способ, но только из периферийного процессора.
    Вот поэтому и не очистить вышеприведенным кодом вообще весь экран.
    Надо либо лезть в ПП и выполнять там кусок кода (не прям мегасложно).
    Либо использовать (я сам не знаю какие) скажем ESC-команды терминала для того чтобы одна из процедур обработки терминала в ПП сама покрасила/очистила. Кстати этими ESC командами ЕМНИП можно линии кружки и пр. рисовать. Ну чтобы не изобретать велосипед и не реализовывать брезенхема или что-то навроде для линии. https://zx-pk.ru/threads/31436-kody-...ala-uknts.html
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Если из ЦП, то примерно любой мой проект на УКНЦ:
    	MOV	#GAMESC, R1	; Строка для подготовки игрового экрана
    	CALL	PRINT
    	CALL	PAUSE		; подождём пока очистится экран
    	MOV	#EXITSC, R1		; Строка очистки экрана перед выходом
    	CALL	PRINT
    	.EXIT
    ; Подпрограмма: Печать строки: R1 = адрес строки, строка завершается 0; портит R0
    PRINT:
    PR0:	MOVB	(R1)+, R0		; Конец строки?
    	BEQ	PR2			; да => завершаем
    PR1:	TSTB	@#177564		; Источник канала 0 готов?
    	BPL	PR1			; нет => ждём
    	MOV	R0, @#177566		; передаём символ в канал 0
    	BR	PR0
    PR2:	RETURN
    ;Подпрограмма: пауза после очистки экрана чтобы ПП закончил работу
    PAUSE:	; Pause to let PPU finish the previous commands
    	MOV	#177777, R5
    PAUSE0:	NOP
    	SOB	R5, PAUSE0
    	RETURN
    GAMESC:	; Строка подготовки игрового экрана
    	.BYTE	033,246,62	; Формат экрана 40x24
    	.BYTE	033,240,61	; Цвет символа
    	.BYTE	033,241,60	; Цвет знакоместа 0
    	.BYTE	033,242,60	; Цвет фона 0
    	.BYTE	14		; Clear screen
    	.BYTE	0
    EXITSC:	; Строка очистки экрана перед выходом
    	.BYTE	33,246,061		; Формат экрана 80x24
    	.BYTE	33,240,67		; Цвет символа
    	.BYTE	33,241,61		; Цвет знакоместа 1
    	.BYTE	33,242,61		; Цвет фона 1
    	.BYTE	14			; Очистить экран
    	.ASCII	/BYE!/
    	.BYTE	0
    	.EVEN
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Ответов: 172
    Последнее: 10.12.2012, 18:36
  3. Создание кросскомпилятора языка Оберон для Z80
    Ответов: 35
    Последнее: 27.03.2012, 14:36
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2012, 23:18
