Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Ещё один рабочий оригинал СОЮЗ-НЕОН
  1. #51
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Вообще-то это ISO 8859-5:
    ISO 8859-5 Cyrillic (как на гите)
    Я и сказал, что на гите лежит в ISO8859. Вариант, который даёт идентичное ПЗУ - не пойми в какой кодировке
    Хм.. Вроде как да - ISO.
    абзац.... под RT дампом я вижу так 277 (BF), Far показывает 264(B4)
    Где то мне попадалось при перекодировку на лету - не то в эмуляторе, не то в плагине.. Кто то чего то помнит?
  2. #52
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Плагин от Patron-а перекодирует на лету...
  3. #53
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Точно. Перекодировка на лету. Даже HX сервер. Переименовал в .sav, скопировал -
    160/ 011 042 264 330 341 337 333 325 331 137 126 124 055 061 060 060
         .   "   4   X   a   _   [   U   Y   _   V   T   -   1   0   0
    Вопрос знатокам - как это дело вырубить нахрен??
    Не только. И эмулятор, если использовать подключение папок Windows как HD, и соответственно - HX сервер...
    Итог - с кодировкой всё нормально, с MACRO всё нормально, виновата перекодировка на лету в эмуляторе Патрона и в HX сервере с папок Windows.
    troosh(13.09.2020)
  4. #54
    406
    257 сообщений
    На моём Союз-Неоне цифровые клавиши справа содержат подписи PgUp, PgDn, End, Del.
    Подскажите, на Союз-Неоне это реально где-то применяется? В RT-11 или в ОС Аспект, или ещё где.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #55
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вспомнил кодировку MIM-а. Большие латинские - 100-137, маленькие латинские 300-337, большие русские - 140-177, маленькие русские - 340-377. Таким образом, если смотреть на терминале или печатать на принтере, который не воспринимает 8 бит, то текст получается вполне читаемым - маленькие буквы превращаются в большие. И нет - он не похож на КОИ8
    Такая же кодировка в ДИАМСе. Сначала пользовали КОИ7 НС (совмещенный), потом, когда появились терминалы с маленькими буквами, добавили маленькие буквы теми же кодами, но с единицей в старшем бите. И с печатью, и с просмотром на 7-битных терминалах все то же самое - 8-битная программа спокойно отображает все правильно на 7-битном терминале, без каких-либо действий со стороны программиста, только большими буквами. Ну, и на вводе от него маленьких букв не дождешься. В принципе, очень удобно, но только если буржуазные программы все будут без маленьких букв (доработать). А то получишь что-нибудь, вроде LD0:/SЯУЕЕЗЕ; AРЕ ЫОУ СУРЕ?..
    Последний раз редактировалось AFZ; 19.11.2020 в 14:00.
  6. #56
    406
    257 сообщений
    Дисковод отлично умещается внутрь, надо только чтобы разъём под шлейф у него был с правильной стороны:
    Последний раз редактировалось Manwe; 05.11.2021 в 11:35. Причина: фотка убилась на хостинге картинок, перезалил
    manwe.pdp-11.ru
  7. #57
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А флопик на 3,5 прямо в корпусе - это так изначально было???
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #58
    406
    257 сообщений
    Трудно сказать. В месте вставления дискеты УКНЦшный корпус подрезан довольно грубо. Отверстие под COM-порт тоже грубо вырезано.
    Судя по месту расположения разъёма дисковода, планировалось ставить его именно так.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #59
    406
    257 сообщений
    Ещё один нашёлся:
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Будет хуже. Есть другие получше, но нет под них распаковщиков под pdp11.
    11306+364=11670 результат PL.PAS + размер распаковщика P16UNP
    12470+124=12594 lzsa1
    11426+270=11696 lzsa2
    11089+??? = mhmt/hst
    11047+??? = exomizer3
    Теперь ещё и ZX0 появился под PDP-11. Распаковщик 98 байт занимает.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    IgorR76(05.11.2021), Radon17(05.11.2021), Titus(05.11.2021), tnt23(05.11.2021), xolod(05.11.2021), Ynicky(05.11.2021)
  10. #60
    2,217
    871 сообщений
    Ещё один нашёлся:
    Состояние, судя по внешнему виду, прекрасное.
    А если еще пластик отбелить, то будет вообще для выставки.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
