Показано с 1 по 7 из 7
Тема: OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    По умолчанию OpenVegaPlus - ещё один эмулятор на ESP32 с клавой и ili9341.
    Здравствуйте. Опять я с эмуляторами...
    На этот раз на есп32 с клавой, звуком, менюшками удобными.. Выглядит неплохо.
    Сразу: https://github.com/alvaroalea/OpenVegaPlus
    Собрал, легко компилируется. Теперь дело в клавиатуре.
    Вот вся инфомация что понял пока:
    PCF8575 - i2c port expander, через него клава работает. Два порта по 8 IO пинов (16 всего).
    Из 16-ти два последних (с краю) становятся поочерёдно логическим 0 для "сканирования всей клавы"
    Вот так это выглядит: (hardware.ino в конце)
    pf575_write(0xFFFE); - ставим 16 портов как 1111111, 11111110
    Сканируем состояние всех 16-ти портов в две переменные (2 по байту)
    pf575_write(0xFFFD); - ставим 16 портов как 1111111, 11111101
    Снова сканируем, в ещё пару переменных.
    (И тут обработка чтоб кнопку получить...)
    Соответственно 14 из 16 портов никогда не бывают в 0 сами по себе, только через кнопки и диоды.
    Ещё я знаю что надо использовать "Some diodes and pushbuttons for inputs".
    Догадки:
    Возможно эти два последних вывода как-то используются для каждой из сторон матрицы клавиатуры
    (которые 5 х 8 на 40 кнопок (+ одна строчка для меню и кемпстона?)).
    Недостаточно положить в 0 любую одну из пяти строк и одновременно в 0 любой из восьми столбцов,
    чтоб по их пересечению получилось нажатие. Возможно надо инвертировать. Рандомальные прикосновения
    к 14-ти ногам резистором на землю дают максимум открытие меню и, вроде, пашет часть ответственная
    за кемпстон. т.е. Всё транслируется в контроллер правильно, но надо понять что подавать на ввод для
    клавы.
    У меня есть обычная клава 5х8 и, строчка "Some diodes", очевидно намекает, что надо использовать 5 или
    8 или 5+8 диодов на каждую сторону, а не на каждой из 40-ка кнопок.
    Ничего не сказано про резисторы. Значит без подтягиваний к питаниям. Только диоды.
    Похоже, надо сделать такую матрицу, чтобы при заданных параметрах, в моменты записи этих нулей на пинах 15 и 16
    опускались в нули соответствующие края (5 или 8) НО НЕ пересечение нажатой кнопки. вот.
    Типа при нажатии какой-то кнопки на портах будет так: 00001000 и 01000000 например. Вот эти все нули
    должны получиться за счёт линий 15 и 16 с "хитро расположенными диодами".
    Вообщем я чувствую, что решение должно быть где-то близко.
    Попробуйте, кому интересно. Возможно именно с этим я, в конце концов, сделаю супер маленький
    спектрум-ноутбучек
    Спасибо за терпение) Мне как-то особенно сложно описать проблему доходчиво ибо сам не до конца понимаю ((
    250
    218 сообщений
    На слух, как "с блекджетом и шл... куртизанками" ;-)))
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Скарт(21.08.2020)
    190
    121 сообщений
    А где схема то? Я должен обладать пространственным воображением, чтобы соединить один пин с другим? Хотя бы отобразили монтажную схему.
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    не, без картинок скучно
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    ничего не понимаю. Вы запрограммировали все ноги экспандера на вход? Зачем анализировать 16 портов? Вам всего 5 надо анализировать. Посмотрите схему спектрумовской клавиатуры. У вас 8 ног экспандера должны работать на выход (изображая A8-A15), через диоды они подключаются к клавиатуре. Пять линий с клавиатуры подать на 5 ног экспандера, которые запрограммировать на вход. Их хорошо бы подтянуть к питанию резисторами.
    Это по подключению... Но что делает ваш эмулятор, мы вообще без понятия. Как правильно подключите - проверьте осциллом - гоняет ли он нули по адресн. выходам.
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Всем: были бы схемы я бы не спрашивал
    Всё что есть - это ссылка на гитхаб наверху, остальное мои догадки.
    Вот и пытаюсь понять как автор это замутил чтоб повторить.
    Это не моё и программа не моя.
    Я бы сделал как coffee написал. Но автор как-то сделал по другому и не отвечает
    г. Одинцово
    34
    8 сообщений
    "Моторолер не мой!!! Я просто разместил ОБЪЯВУ!" (С)
    Тогда увы, или ждите подсказок от автора или разбирайтесь сами в его исходниках.
    Но по-другому клаву спектрума подключить нельзя (практически): 8 линий на выход, 5 на вход.
  1. CHIP-OTTO еще один chip8 эмулятор
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 04.11.2020, 02:36
  2. M.CU.M.E эмулятор разных машин. С клавой. esp32 или teensy.
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.07.2020, 19:39
  3. Ответов: 1
    Последнее: 04.06.2011, 19:49
  4. Еще один эмулятор спекки на сайте
    от gRAVER_ZX в разделе Игры
    Последнее: 02.05.2008, 17:16
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
