Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Особенности применения мелких ИС с светодиодами.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Особенности применения мелких ИС с светодиодами.
    Уважаемые элекронщики, разрешите поинтересоваться Вашим мнением о подключении светика АЛ307ВМ по схеме :
    Реально ли получить ток через R1 хотя бы 15 ма ?
    Или надо ставить усилители выхода 1564ТМ5 - транзисторы или 1564АП3 ?
    200
    163 сообщений
    Судя по даташиту без усилителя нельзя: https://www.chipfind.ru/datasheet/pd...pp/1564tm2.pdf
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    shapipovo(22.08.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Провел измерения.
    Результат :
    1. АЛ307ВМ ( зел. ) Очень тусклые при токе 20 ма. Прямое напряжение на светике - 1.98 в., и почти не меняется при изменении тока 10...22 ма.
    2. Макс. выходной ток ( на общий ) при напряжении 3 в. у 533ТЛ2 - порядка 10.5 ма, и у 1533ЛН1 тоже такой же.
    3. Макс. выходной ток у 1564АП6 - порядка 18 ма, при 3 вольт.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Воронежская обл.
    Светодиоды нормально со 155 серией должны работать. А вообще есть же старая добрая ULN2003 и иные клоны вроде К1109КТ22 и не надо городить ведро транзисторов.
    А по последней схеме вы ещё выход второй микры замкнули на землю, да ещё и транзистором с дрянным усилением. Это надо минимум сверхъяркие светодиоды, а 1564 я живьём даже не видел, это вовсе не ретро колхозить с доисторическими светодиодами у которых точки свечения тоже кое как.
    Хотя были же и зелёные многослойки с dip микросхемами впритык, что за изделие не знаю, деталей уже не застал, но зелёная маска намекает что всётаки плата импортная
    Последний раз редактировалось LED; 10.09.2020 в 11:37.
    113
    97 сообщений
    Хорошим тоном в схемотехнике при подключении светодиода к выходу логического элемента, считается "управлением низким уровнем". Т.е. катод светодиода к выходу вентиля, а анод - через токоограничительный резистор на Uпит. В большинстве случаев втекающий ток логического нуля вентиля значительно больше вытекающего тока логической единицы. Если необходимо индицировать горящим светодиодом лог.1 (как в первой мессаге), то ставим доп. инвертор или npn с общим эмиттером, включая светодиод с резистором между коллектором и Uпит.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Опыт применения КР580ВИ53
    от MM в разделе Разное
    Последнее: 08.06.2020, 22:14
  2. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  3. кнопки с светодиодами на 5В - кто про такие знает?
    от Gutten в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2014, 13:17
  4. О новых сферах применения платформы Spectrum
    от Black_Cat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 39
    Последнее: 11.01.2010, 21:44
  5. Применения ZX
    от targon в разделе Софт
    Ответов: 45
    Последнее: 04.10.2005, 12:03
