Страница 12 из 115 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #111
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Uzix, Подскажи где разъем 3х25 1.27мм купил? или 1х25 2шт
    Так я понял из BOM.? Купил 2х28. Плата 1.6.. не раскорячивается )
    https://aliexpress.ru/item/32693979288.html - однорядные
    https://aliexpress.ru/item/32691818951.html - двухрядные, раскорячиваются на 1.6мм, но выглядит стрёмно, лучше использовать однорядный.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(01.04.2021)
  2. #112
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Можно попробовать поиграться с инверсией сс/кс.
    Победа !
    Все было действительно очень просто - выход EGA действительно EGA с его полярностью синхры для соответствующего режима. Включил инверсию обоих синхросигналов на конвертере - все попало на свои места. До этого строка и кадр начинались не с того фронта синхроимпульса, поэтому все и было в стартовом углу.
    Настроил размер и положение картинки, сверху немного меньше бордюра, но я это проблемой не считаю, зато пропорции идеальные:
    Правда режим только 60 Гц (этот скалер 50гц не поддерживает), поэтому мультиколоры ощутимо мерцают из-за несовпадения рефреша картинки, но я все равно очень доволен.
    Идеальные пропорции ровно 4:3 в режиме 60гц для скалера MT6820 на конвертере RGBI-VGA с прошивкой 1.02 легко достигаются за счет вот этого параметра CLOCK:
    Uzix, огромное спасибо за эту версию Sizif512, это ровно то, что мне было нужно. Отличный проект, отлично документировано все и даже все необходимые доделки в errata. Несмотря на немалый errata все довольно просто и собирать приятно )
    Последний раз редактировалось valerium; 01.04.2021 в 23:00.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили valerium за это полезное сообщение:
    andykarpov(02.04.2021), Uzix(02.04.2021)
  3. #113
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Uzix, На одном из твоих фото показана плата (похоже D1) с модулем Bluetooth и WiFi.
    Что за модули? Стандартные или сделаны под это проект? Вмещаются ли по высоте в корпус резинки?
    Поддержаны ли они в прошивке?
    Спасибо.
    Bluetooth вроде по картинке нашел на Ali
    MH-MX8 или M18. Работает тут как блютус приемник?
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 02.04.2021 в 18:10.
    С Уважением, Андрей!
  4. #114
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    https://aliexpress.ru/item/33058422424.html bluetooth, вешается параллельно с магнитофонным входом
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-512-wifi wifi, работает с софтом от nihirash (gopher браузер с плеером и качалка файлов по http)
    В резинку влезают без проблем.
    Anubis_OD(02.04.2021)
  5. #115
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Да. знаю про Гофер и Нихираша.
    Модуль Wi-Fi какой?
  6. #116
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Уже увидел на одной из фото. Модуль кастомный.
    Уже ревизия С.
  7. #117
    Гомель
    Uzix, Доброго дня, подскажите.
    Собрал Ревизию Д1, не работает.
    Когда вставлена ОЗУ/ПЗУ/Проц - Бордюр сначала чёрный, потом становиться или не становиться белым (чаще становится). На самом экране при этом частично мигающий мусор. Реакция на кнопку Magic - бордюр меняет цвет на красный или голубой. На экране при этом мусор остаётся и ничего не происходит. Если вытаскиваю процессор - всё тоже самое, но нет реакции на кнопку Magic
    Когда вставляю sd карту и нажимаю резет - Вся область экрана красная. Бордюр чёрный. И ничего дальше не происходит.
    Без ПЗУ но с ОЗУ и Процем - стандартный матрас но вместо чёрных полос - красные
    Без ПЗУ/ОЗУ и проца - Чёрный бордюр и белый фон
    Без ОЗУ но с ПЗУ и процем - что то похожее на лоскутное одеяло о котором вы писали выше, но немного отличается ккартинка всё-таки...
    Подскажите куда смотреть
  8. #118
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Посмотрите хорошо ли припаяны smd элементы. Я плисину только с третьего раза нормально пропаял...
    Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
    Heiniken(12.04.2021)
  9. #119
    Гомель
    Да вот несколько раз пропаивал. Одна и таже картина
  10. #120
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Без ОЗУ при наличии подтяжки ШД видеоконтроллер читает единицы и весь экран должен быть белый.
    Если здесь стабильные кубики - значит какая-то другая память мапится в адреса ОЗУ и выбирается как видеоданные, и это, видимо, ПЗУ.
    Отсюда напрашивается вывод: где-то на ША или линии выборки ПЗУ сопля или непропай.
    Без ПЗУ, когда формируется картинка с красным матрасом, надо проверить все линии адреса ниже 64к. На проблемной линии будет или стабильный, или хотя бы отличающийся от остальных уровень.
    То, что при нажатии мэджика бордюр меняет цвет на голубой, это правильно, значит. обработчик nmi из пзу выбирается корректно и на ШД все хорошо. А вот потом адресный косяк заводит его в тупик.
    Последний раз редактировалось valerium; 11.04.2021 в 12:21.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
