Это версия D1 в EasyEDA https://oshwlab.com/Sasha8249/zx-sizif-512 .
Uzix(18.05.2021)
Запаял и запустил плату расширения для размещения внутри корпуса (линк). Добавляет в компьютер TurboSound FM, General Sound, SAA1099, MIDI. На первый взгляд фунциклирует нормально
Есть мысль сделать второй этаж с ВГ93, SID и ещё чем-нибудь.
Ждем ревизию А1.
ВГ93 тоже было бы здорово!
andykarpov(15.06.2021), crrush(22.06.2021), Djoni(16.06.2021), valerium(15.06.2021)
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Красиво. И сразу масса вопросов )
Это взамен той прошивки, которая отрабатывает по мэджику при нажатии его с "настроечными" клавишами ? Будет работать только на ревизии D или на нижних тоже какие-то совместимые функции будут работать ?
И куда выполняется save - просто в регистры плиски до аппаратного сброса или там уже есть энергонезависимая память ?
А в плиске ж есть UFM - может в нее?![]()
Github: https://github.com/andykarpov/
Да. Длинное нажатие кнопки Magic или кнопки Mode на сеговском геймпаде - (около 0.5-2с) - заходим в меню. Обычное нажатие - в NMI. Управление QAOP + курсор + Kempston + джой Sinclair.
Ревизии C и D. В принципе, сейчас C и D по фичам в ПЛИС +- одинаковы. Но в ревизии D на ПЛИС заведено управление дополнительными банками ROM, может быть в них что-нибудь будет добавлено в будущем.
save в RAM, настройки хранятся пока есть питание. КМК нет особо смысла сохранять на постоянку, т.к. чаще всего нужны как раз дефолтные.
