Страница 22 из 115 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #211
    г. Запорожье, Украина
    Ещё раз здравствуйте. Скажите, вот запаяна альтера и разъём джитаг. Заказал бластер, и регулируемый преобразователь напряжения для получения 3.3в. И вот вопрос - куда именно надо подать плюс и минус 3.3в для программирования альтеры? Где эти точки? Может на каком нибудь разъёме?
  2. #211
  3. #212
    416
    198 сообщений
    на JTAG есть
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    на JTAG есть
    А на каких контактах? Простите, но в джитагах я тожа чайник.
    Нашел кажись - 4 контакт 3.3в, 10 и 2 - на массуНажмите на изображение для увеличения.
    И правда - без питания прошить не получилось. Подал на джитаг питание - и все прошло как по маслу, и прошилось и проверилось. Значит альтера годная и есть смысл собирать сизиф дальше. Всем спасибо за подсказки.
    Последний раз редактировалось AndreiZX; 17.07.2021 в 11:38.
  5. #214
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Всем привет! Собрал ревизию платы D1, но что то не то https://disk.yandex.ru/i/YJnIMLLe2cLraQ, память менял не помогло, плисину пропаял и проверил.
  6. #215
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    tigr101274, похоже на проблемы с шиной адреса. Проверьте сигналы VA7, xA7, A7 на ПЛИС и конвертерах уровней - всё ли пропаяно и не коротит ли с соседними ногами.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    tigr101274(04.08.2021)
  7. #216
    35
    32 сообщений
    Спасибо, все проверил, замыканий и непропая нет, либо альтера либо переключатели глючат.
  8. #217
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Код из ПЗУ выполняется нормально, скорее всего A7 и xA7 на месте. А если в прошивке плис для проверки поменять местами VA7 и, например, VA17 - экран перестанет быть полосатым ?
    У меня такая штука однажды была, когда на озу сигнал /WR с какой-то адресной линией слипся - также полосками ОЗУ не работало на запись. Но там был переходник под ОЗУ и было, где слипнуться. Здесь же немного мест, где нету маски...
  9. #218
    35
    32 сообщений
    Проверил замыканий нет, еще странность PS2 клавиатура не работает (периодические раз примерно в секунду все три светодиода клавиатуры "моргают")
  10. #219
    г. Обнинск
    Ну видимо порт VA7 полетел, либо у плисины либо у sram.
  11. #220
    35
    32 сообщений
    Буду заказывать новую, отпишусь после замены.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
