Страница 25 из 115 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #241
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Я заказывал платы D1 там же. И почти все детали на Ali.
    Плата заработала сразу после сборки.
    С Уважением, Андрей!
  2. #241
  3. #242
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    Не помогло, а сдутые с плат чипы заработали на другой плате. Подозреваю брак самих плат. Дорожки не вызванивались, из-за лимита времени."
    Интересно, а платы заказывались с "Flying Probe Test"? Я ещё не встречал битых плат с JLC.
  4. #243
    24
    14 сообщений
    Flying Probe Test по умолчанию же стоит в настройках заказа, его я не трогал, - всё что менял от заказа по умолчанию это ENIG финишное покрытие и фаску под 45 градусов на краевой разъем (но менеджер потом написал письмо, что не могут эту фаску сделать из-за того что разъем как-то не по стандарту сделан). Посмотрел на плату под увеличительным стеклом, вроде никакого криминала не заметно, ни разрывов дорожек, ни замыканий друг на друга. Металлизация в отверстиях под детали видна, переходные отверстия покрыты маской, поэтому насчёт металлизации не понятно. С обратной стороны сверления переходных отверстий чуть-чуть смещены к краю контактных площадок, но вроде бы не должно быть критично. Пробовал прозванивать тестером, вроде адресные линии и линии данных с CPU на ROM звонятся.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  5. #244
    Запустил сегодня свою платку (ток потребления от 12В 68мА, без AY). На старом портативном телеке ЖК показывает такую картинку. Куда смотреть в первую очередь?
    Последний раз редактировалось yanus; 27.08.2021 в 02:20.
  6. #245
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    yanus, проверять частоту генерации 28МГц, AD724 и обвязку.
  7. #246
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А никто не продаёт в России плату с распаяной многоножкой?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  8. #247
    АД724 понятно, а 28МГц причем? Перед запайкой тестировал кварц на тестере частота была 27.998Мгц. Смущают только заваленные фронты сигнала CLK на проце (как выход альтеры не тянет)
  9. #248
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    yanus, если уезжает 28МГц, то уезжают и все тайминги видеосигнала (строчная, кадровая синхронизация).
    Сильно завалены? ПЛИС выдаёт 3.3В, дальше дотягивает резистор, поэтому небольшой завал ожидаем.
  10. #249
    24
    14 сообщений
    Ну, по опыту сборки других клонов, - сначала отмыть от флюса (если ранее не сделано), потом крутить подстроечный конденсатор 30pF, если и это не поможет, то менять кварц 4.43 (всё равно работать нормально не будет)
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
    Этот пользователь поблагодарил oistalker за это полезное сообщение:
    yanus(28.08.2021)
  11. #250
    Цитата Сообщение от oistalker Посмотреть сообщение
    ..потом крутить подстроечный конденсатор 30pF
    Спасибо! Нежнее надо было емкость крутить
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
