https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html
Вот тема по этой железке. Может в большинстве случаев упрощаться до двух корпусов (cpld и sram). Вариантов существует немало.
Основное на разъёме EGA: цвета R1 G1 B1 , яркость на любом из R0, G0, B0, кси на vsync, сси на hsync, а вот с 14 МГц засада, в ревизии D его снаружи нет, генератор на 28, надо будет как-то его делить или в прошивке вытаскивать наружу на какую-то из ног CPLD.
Я подключаю к ревизии A (которая с флопиком) и там генератор основной на 14 МГц.
Кстати КСИ и ССИ на разъёме EGA инверсные (как и должно быть у EGA), но это решается перемычками на плате скандаблера.
Uzix, а есть возможность вывести на плату частоту 14 МГц? Например на любую из точек TP1, TP4, TP7. Или такую частота есть уже где-то на плате?
Вывел на TP1.
https://cloud.err200.net/s/jATF4CJC5arbn74
Подключил Сизиф к VGA-монитору BenQ BL702 с поддержкой 15кГц строчной развёртки. Кабель изготовил по следующей схеме:
Как ни удивительно, но заработало даже без сигналов VSYNC/HSYNC - я рассчитывал, что нужно будет на ноги 4 и 5 разъёма на плате кинуть через резисторы соответствующие сигналы со штырей EGA.
На фото цвета сверху получились затемнёнными, в реальности же картинка идеальная.
В режиме 48/128/+3 изображение, на первый взгляд, стабильное. В режиме пентагона монитор через раз выдаёт Out of range.
С другими клонами монитор работает примерно так же. К тому же, с развёрткой 31кГц на Karabas Pro, Speccy 2010 и др. изображение уезжает за пределы экрана.
Другой мой монитор - Samsung 710N - отлично работает с любыми таймингами с 31кГц, но не умеет 15кГц %)
Так что попробую, пожалуй, влепить 31кГц в Сизиф. Ну или куплю GBS8200.
С ULA+ на экране каша
Если не переключать режимы, то в пентагоновских таймингах монитор работает стабильно.
Последний раз редактировалось Serg6845; 11.06.2022 в 14:58.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Uzix, а FDI нельзя ли влепить? ))
