Страница 94 из 115 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #931
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    По пинам питание, входы-выходы каналов и /OE попадают, остается только DIR (пин1) заединичить.
    "Но это не точно" )
    Интересно))) Смотрел как Вы согласовали 5-овый CPU c 3-выми CPLD (именно который 3-вый) - и эти КЛЮЧИ были новинкой для меня. Они же в 2 стороны работают !!!! Ну а какой замене на
    74LVC245
    можно говорить, если Вы говорите
    Этот вопрос был актуален для меня и я решил не заморачиваться с разнополярными микросхемами и использовать все однополярное(5В).
  2. #931
  3. #932
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это про который именно вариант ключей - TXB* или еще что-то ?
    Да, я неправ, спасибо, подзабыл и вскользь посмотрел на схему - тут двунаправленность нужна и поэтому использованы 74CB3T3245PW.
    А LVC245 с dir=1 дадут только одно направление. LVC245 не годятся.
    Вообще часто стал натыкаться на схемы, где авторы не боятся волшебного дыма или не знают, что надо как-то согласовывать уровни, а оно работает. Пример: вариант divmmc на epm240 без каких-либо согласований с 5вольтовой логикой:
    https://github.com/mcleod-ideafix/divtiesus
    (Не агитирую за такой вариант, но просто запас прочности у некотоых ПЛИС все-таки больше, чем заявлено)
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(08.04.2023)
  4. #933
    Minsk
    28
    22 сообщений
    поскольку я сильно интересовался этой темой, то я почитал некоторые справочные данные на XILINX и ALTERA 3-вольтовые но толерантные к 5 вольтам. Так вот, где-то натыкался на то, что количество часов работы пина в таком режиме имеет конечное значение. Из-за того что в этом компе дешифрация сделана абы-как и непойми как то нельзя сделать нормальное согласование используя сигналы WR, RD и IORQ и двунаправленные буферы с 2-мя разными питаниями (таких массы). Вот Ваши ключи как вариант для Spectrum-а - низкая частота позволяет такое ставить. Можно даже ключи на полевиках в рассыпуху как это делаеться для I2C - как замена этим чипам
  5. #934
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    В меню включил ZXKit1 = ON. Картинка появилась, всё ок. Столкнулся с 2 проблемами:
    1. На некоторых вертикальных линиях наблюдается дрожащая лесенка - перемычка J3 (INVERSE_F14) не влияет на это;
    2. Тайминги 128/+3 не работают - даже при замыкании перемычки J5 (FK_IN) - судя по коду она вообще не влияет ни на что.
    Проверил на 2 мониторах.
    Продолжил ковыряние zxkit1. Написал свою прошивку, с ней все режимы (в том числе 128/+3) заработали корректно. Отписался в соответствующей теме: тык, и сразу же ссылка на гитхаб: тык.
    Но с лесенкой на вертикальных линиях оказалось всё интереснее. Новой прошивкой её устранить не удалось, но когда подключил zxkit1 к сизифу другой ревизии, то на нём оказалось что такой проблемы нет. Дело в том, что в моём основном сизифе, с которым я всё время тестировал zxkit1, экспериментальная схема генератора тактовой частоты на базе микросхемы ICS501 и кварца 14МГц, и, видимо, с ней есть какая-то нестабильность частоты (которую на композите/s-video я не замечал). А с обычной схемой на 74HCU04+кварц 28МГц никаких проблем нет, все вертикальные линии ровные, как полагается.
    Последний раз редактировалось Uzix; 26.04.2023 в 20:49.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(30.10.2023), Djoni(26.04.2023), Копейкин(27.04.2023)
  6. #935
    45
    22 сообщений
    По умолчанию Sizif-512
    Евгений, можно ли считать, что обновлений прошивки для Сизифа больше не будет, по крайней мере, в версии D1?
    Хочу собрать уже свой Сизиф обратно и зафиналить. Сделать коробку, собрать комплект из БП, геймпада, всех проводов и поставить уже на полку красивое.
    Если точно не будет реализована возможность обновления ПЗУ через карту памяти, я бы уже прошил последние доступные прошивки для Альтеры и ПЗУ
    и закрыл бы у себя этот проект, т.к. с моим гнездом проводов внутри корпуса разборка Сизифа для прошивки - нетривиальное дело.
    Если можно считать прошивки финальными, будете ли Вы оформлять финальный релиз, или надо брать из снапа на текущий день?
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  7. #936
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    djs, ну что вы такое говорите, конечно будут обновления Потихоньку набираются изменения, как наберётся достаточно много - будет релиз. Вот сейчас например закоммичено:
    - более точная длительность инта в таймингах 128 (чтобы прошёл какой-то тест);
    - настройка кнопки А на джойстике как вверх (привет играм с прыжком на кнопке вверх);
    - увеличена громкость ay (особенно заметно со звуковой платой расширения) за счёт более правильной работы с однобитным цап;
    - ускорена перезагрузка в 48 бейсик при включённой опции auto cpu freq;
    - исправлены тайминги работы с ula+ (нужно для ham256.tap);
    - исправлена загрузка тапок через esxdos если включен режим +3e;
    - (в работе) кнопка magic при подключенном аддоне divide будет работать как нажатие nmi на divide.
    Так что на месте не стоим.
    А прям финальный релиз вряд ли будет, по крайней мере пока я жив Время от времени обязательно находится что добавить, появляются идеи, обнаруживаются баги и т.п.
    Но если на полке держать, то какая разница какая там версия?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(28.04.2023), djs(27.04.2023)
  8. #937
    45
    22 сообщений
    Последний раз редактировалось djs; 04.06.2025 в 23:45.
  9. #938
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    djs, мне постоянно приходится разбирать корпус - что-то проверить, померить, перешить, поменять - да так, что корпус резинки в результате постоянных махинаций ушатался очень быстро - сначала начала глючить мембрана из-за потёршихся разъёмов, потом проблемы с винтами... В общем по итогу я просто взял гаинтовский корпус и всё в него упихал, получилось неплохо, и в любой момент можно скинуть крышку и залезть под капот.
    creator(11.10.2023), Djoni(27.04.2023), Dr.Dash(12.10.2023)
  10. #939
    45
    22 сообщений
    Это абсолютно понятно и оправданно, ведь Вы разработчик, машина в процессе доводки.
    Я же не могу отказаться от корпуса резинки, для меня 70% смысла - в тактильных ощущениях.
    Так же, как и с отцом: эмулятор Спектрума у него на ноуте стоит давно, тут же весь смысл в процессе:
    достать из коробки, подключить к телевизору, LOAD "" и это вот всё настоящее, живое
    Сейчас подумал: я бы наверно и не вернулся в тему Спектрума, если бы не корпуса от Ретрорадиониксов.
    Посмотрел их видео на Ютубе, и понял: мне оно надо
    Последний раз редактировалось djs; 27.04.2023 в 16:16.
  11. #940
    Камышин
    Uzix, временно, "просто запустить" SRAM можно 128kb x 8 вместо 512kb x 8 поставить?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
