Страница 102 из 115 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1011
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    Евгений, а функция FastForward будет доступна при отсутствии клавиатуры PS/2?
    Я не представляю куда её можно повесить. Резиновая клава опрашивается процессором, а значит ПЛИС не сможет надёжно засекать нажатие хоткея - т.е. может быть ситуация, когда проц не опрашивает клавиатуру и невозможно включить/отключить FastForward.
  2. #1012
    45
    22 сообщений
    Может, на nmi добавить ещё функцию, перед меню? Или на геймпаде сочетание какое-то. Ещё лучше.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  3. #1013
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а клава не заведена в плис?
    а так у проца много времени когда он гарантировано не опрашивает клаву
    и когда можно опросить клаву завместо него
    каждый m1
    захват инта
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.02.2024 в 22:27.
  4. #1014
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Джойстик - вариант, надо подумать.
    Заведены линии данных, линии адреса управляются процессором.
    Если правильно помню, шину адреса Z80 переводит в высокоимпедансное состояние только в 2 случаях - при активном сигнале сброса и при активном сигнале захвата шины (busrq). Так что не вариант.
  5. #1015
    45
    22 сообщений
    А ровно через месяц можно сделать релиз и с обратной перемоткой.
  6. #1016
    45
    22 сообщений
    Ладно, шутку про обратную перемотку не поняли.
    Хотел поставить платку Wifi, которую запаял год назад, но не взлетела: при включении запахло горячим,
    большой конденсатор на платке разогрелся, не прикоснуться. Выключил, от греха подальше.
    Питание успел замерить, 5В идёт на платку. Вроде ничего не пострадало.
    ЗЫ. Могу подтвердить, ShamaZX Net 512 с Сизифом работает.
    Последний раз редактировалось djs; 04.06.2025 в 23:56.
    Этот пользователь поблагодарил djs за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(11.03.2024)
  7. #1017
    45
    22 сообщений
    В этом посте я писал про проблему с прошивкой 2023-08-20.
    Дело оказалось в моём экземпляре Сизифа. Поменял микросхему AY, проблема ушла.
    На видео - внешний вид и работа моего Сизифа.
    https://disk.yandex.ru/i/EDXqrrhbC1TmBA
    Возвращаясь к платке Wifi, у меня оказался припаян танталовый конденсатор не той полярностью!
    Конденсаторы такие у меня были запасные, брал в своё время в чипе три штуки. Перепаял на новый.
    При включении Сизифа ESP-шка моргает диодом один или два раза (не понять), и потом не светится.
    На команду .iwconfig с указанием SSID и пароля от моего Wifi-роутера система отвечает 0 OK,
    (он так же отвечает "0 OK", даже если SSID и пароль указать от балды),
    https://drive.shadow.tech/s/Fq582E8wDDsbsqp
    но роутер не показывает новое устройство в сети (у меня кинетик, на котором
    политика Wifi такова, что незарегистрированным устройствам блокируется сеть).
    Похоже, нет связи с ESP-шкой.
    Заказал пару новых ESPшек.
    Последний раз редактировалось djs; 04.06.2025 в 23:57.
  8. #1018
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    djs, а процессор не NMOS случаем? С ними в актуальных релизах есть проблемы - разнообразные глюки в холодном, горячем состоянии и т.п. Лучше проц ставить как указано в BOM. В следующем релизе будет пофикшено https://t.me/uzixls/92
  9. #1019
    45
    22 сообщений
    Проблема с моим Сизифом и прошивкой 2023-08-20 решена заменой чипа AY!
    Не, процессор CMOS, Z84C00020PEC с Али, брал давным-давно ещё.
    Маркировка лазерная, не краска. И я их проверял тогда тест-ROMом
    именно на предмет перемаркировки, из NMOS в CMOS, в том числе
    (сейчас уже не помню, какой именно это тест, один из двух встроенных).
    В результате, один из этих 20PEC стоит в ZX81, второй - в Сизифе.
    А так, у меня есть и SHARP LH0080A, и NEC D780C, и 10PEC крашеный,
    и ещё три этих 20PEC из той же партии с Али.
    AY стоит Микрочиповский, хотя есть ещё пара GI-шных с Али. Не помню, проверял или нет.
    Последний раз редактировалось djs; 04.06.2025 в 23:59.
  10. #1020
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    djs, тогда идей нет. На моих всех AY не наблюдается проблем. Хотя с момента когда проверял их у меня уже побольше стало, как-нибудь надо будет ещё позаниматься.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
