Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2728293031
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: Sizif-512
  1. #301
    Member
    24
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Можно поставить второй кварц и управлять переключением из CPLD. Либо ставить только 28.375 и добавлять вейты, занижая частоту CPU. Или ставить 28.000 и некоторые такты делать короткими (на 7МГц). Или пропатчить ром ZX81 под 3.5МГц.
    В том-то и беда, что ром ZX81 рисует картинку софтово... У меня грузятся по блютусу игры до конца и в конце - зависание с чёрным экраном. Казалось бы, командная строка есть в ZX81, но там у него два режима: SLOW и FAST. Командная строка в режиме SLOW работает, а игрушки в машинном коде - уже в FAST, и возможно FAST на наших частотах не работает, как должен...
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #301
  3. #302
    Member
    24
    9 сообщений
    Я ищу способ без глобальной переделки платы, чтобы не городить из-за этого ревизию E, скажем так. Ну и патчить чужой код - не самый логичный путь.
    У нас же, помимо прошивки ZX81 ещё есть и команда esxdos для тех же целей и ещё пара приложений для обмена по компорту, не говоря уже о стандартных интерфейсах 1 и подобных, привязанных к заводским частотам...
    Если честно, я не ожидал по незнанию, что пентагон настолько глубоко зарыт в Сизифе. Думал, что переключая в меню nmi тайминги, честно переключаю 48К/128K/Пентагон.
    Евгений, а насколько это трудоёмко: перестроить Сизифа на кварц 28.375 в CPLD? Понимаю, что это не будет приоритетной задачей, если вообще вы за это возьмётесь...
    Евгений, Олег пишет, запаял нижний слот и он не работает.
    Верхний остался работоспособным при этом.
    Разъём вот такой:
    Я вижу, что это не DM3D-SF, у меня едет сейчас с Али другой.
    Олег говорит, на ZX-Nuvo эти разъёмы работали.
    Может быть такое, что при запайке верхнего, нижний становится нерабочим?
    В схеме написано "или-или", но пока не вставлена карта, они разве могут мешать друг другу?
  4. #303
    Member Аватар для Uzix
    г. Белгород
    119
    53 сообщений
    Это Molex 5031821852, у него вывод Card Detect находится в другом месте.
    Должен быть такой:
    Верхний и нижный разъёмы друг другу не мешают, но в одновременно в оба карту вставлять не следует.
    3.5 МГц не только у Пентагона, но и у 48К.
    Но, сдаётся мне, дело не в частоте процессора: https://cloud.err200.net/s/SyJdWSSaxwE55Gs . Конвертер на FT232. Связь идёт на скорости 38400 бод. Небольшая задержка перед передачей из-за отвалившегося провода)
  5. Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs (14.09.2021)
  6. #304
    Member
    24
    9 сообщений
    Работает!
    Вот это здорово!
    Что касается ромов с эмуляцией ZX80 и ZX81, там прямо написано: 128K only. Понятно, что в первую очередь дело в наличии второго экрана, он там используется.
  7. #305
    Member
    24
    9 сообщений
    Спаял себе сегодня наконец-то кабель miniDIN-SCART с питанием для переходника SCART-HDMI.
    Взял старый VGA-кабель с ферритными кольцами, отрезал от него сантиметров 50.
    Линии R,G,B и SYNC каждая – витая пара в оплётке.
    Питание 5В по трём проводам пустил.
    Оплётку на землю.
    Показывает если не идеал, то очень и очень хорошо.
    Конвертор был раньше в этой ветке.
    5В в скарте подал на 8 и 14 ноги, внутри конвертора 5В взял с одной из них.
    Оттуда же запитал вентилятор на радиаторе конвертора.
    Ещё получил вот такие модули, парочку про запас:
    Чип FT232, полный набор сигналов.
    Буду делать себе RS-232.
    Мини-USB выведу наружу из корпуса, будет красота.
    А ещё эти модули светят питанием и моргают на tx/rx.
    Windows 10 не опознала свежак, пришлось качать дравер: https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM...0Certified.zip
    Общая ссылка: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/
    Кому интересно, в Москве с доставкой за 2-3 дня.
  8. #306
    Member
    24
    9 сообщений
    Запустил RS232. Работает, по крайней мере с esxdos и sercp и только на таймингах пентагона.
    Будет время, выложу здесь все подробности.
    RIP Sir Clive Sinclair
    Последний раз редактировалось djs; 17.09.2021 в 06:44.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
