Страница 10 из 115 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #91
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    А дочерняя платка звуков к ревизии D будет?
    Будет, но не в ближайшее время. Сейчас бы хоть звуковую плату с SID добить...
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(02.03.2021)
  2. #91
  3. #92
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А платки будут?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #93
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    gdv2002, насколько я знаю, плату сейчас можно купить:
    1) На барахолке zx-pk.com (предзаказ);
    2) У Павла Рябцова;
    3) На мешке (собранная версия);
    4) На авито тоже что-то мелькало, с красной маской...
    Я сам распространением не занимаюсь - мороки много, а профита мало. Но если будете в Белгороде - могу отдать платку
  5. #94
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Uzix, расскажите про структуру ROM на Sizif512, меня интересует преимущественно ревизия A (сейчас готовлюсь запускать ее - получил epm7512, прошил ее и плата в процессе сборки), но вероятно там много общего в структуре и с более поздними ревизиями.
    Как я понимаю, перемычки на A17 и A18 дают выбирать набор ROMов, в каждом наборе по восемь 16K-банков. А что разложено по этим банкам ?
    В make-файле в ROM-ами на гитхабе есть несколько диагностических прошивок (DiagROM 5.0, что-то в виде исходника в папке rom_src для управления режимами в CPLD) - что из этого нужно/полезно иметь в ПЗУ для первого старта ?
  6. #95
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    предзаказ по Украине
    2) У Павла Рябцова;
    У Павла нет плат и когда появятся неизвестно
    А можно герберы выложить последней версии? Кикад у меня что-то вылетает с ошибкой, я ДипТрейс пользую.
    Уф, отбой, последняя версия Трейса с лёту кушает файлы Кикада (а ещё Альтиум, Орёл и Оркад!)!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 22.03.2021 в 11:48.
    Karabas-Go
  7. #96
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Залил образ ROM для ревизии A: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5.../rom.rev.A.rom . На A17 и A18 во всех страницах располагаются DiagROM и zx-diagnostics.
    В страницах 0-7 располагаются: pentagon.rom (2 страницы), trd504t.rom, ESXMMC.BIN (0.5 страницы), ESXMMC.BIN (0.5 страницы), S128_ZX80_ROM.bin (типа эмулятор ZX80), S128_ZX81_ED2_ROM.bin (типа эмулятор ZX81), opense.rom (опенсорсный бейсик), ../rom_src/main.bin (обработчик NMI для переключения таймингов и турбы)
    Попробовал в ДипТрейсе импортировать плату - кривовато вышло, полигоны не залиты, номиналы на шелкографии не выставлены, некоторые сигналы помечены как не соединённые и т.п. Не знаю сколько там ещё скрытых косяков...
    Готовые герберы и т.п. лежат в папке out: https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ber.rev.D1.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    gdv2002(24.03.2021), valerium(23.03.2021)
  8. #97
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В этих диагромах есть какая-нибудь активность на бордюре при запуске ?
    Я включал плату с минимумом элементов (без пзу, вг, AY и его аналоговой обвески) - картинка есть, бордюр четко видно, но содержимое пиксельного поля всегда черное, хоть с ОЗУ, хоть без него. Запускается ли процессор, пока не ясно (бордюрный тест бы показал). Перемычку на /cs у озу на землю переключил согласно errata, на процессоре все необходимые подтяжки сделал. Нормально ли то, что пиксели с атрибутами черные ? (мне неясно, почему - при отсутствии памяти, по идее все должно быть белым из-за пулл-апа на шине данных)
    Если да, то буду искать альтернативу своей ОЗУшке.
    Если нет - буду корежить прошивку ula, чтоб понять, что у меня есть живого.
    Последний раз редактировалось valerium; 23.03.2021 в 17:34.
  9. #98
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Zx-diagnostics выставляет бордюр синим на старте и выдаёт несколько коротких звуков через бипер. Потом идёт на проверку памяти с зелёным бордюром (если память ок).
    DiagROM выставляет бордюр чёрным на старте и выдаёт один короткий звук. Потом делает бордюр жёлтым на проверке первых 16 кб и фиолетовым на остальной памяти.
    Без РАМ и ПЗУ у меня выдаёт чёрный экран.
    С РАМ без ПЗУ - лоскутное одеяло (я подтяжку шины не впаивал).
    С ПЗУ (A17=0, A18=0) вот такая картина:
    С ПЗУ (A17=1, A18=0) сначала синий бордюр, потом такая картина:
    A13 подпаян к ПЛИС? Клок на процессор поступает? RSTCPU == 1?
    Последний раз редактировалось Uzix; 24.03.2021 в 09:07.
  10. #99
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А13 подключил к ноге 43, прошивку скорректировал соответственно. R41 не запаян (a13 - va13). Сигнал сброса в 1, как входной с кнопки на плис, так и ее выход к процессору.
    У меня хоть с озу, хоть без - экран черный. Бордюр разный, каждый раз случайный. Процессор включать смысла нет, раз видеоконтроллер сам в себе не заработал.
    На озу /cs и /wr всегда неактивны, видимо в этом причина. С плиски я дороги прозвонил, они сами не виноваты. Что-то их криво формирует. Глянул сейчас в код - надо еще /rfsh на входе плис проверить, может там случайно активный уровень.
    Еще вопрос: на композитном аидео синхросмесь включена через диод шоттки - это имеет значение (именно шоттки) ? У меня там 1n4148, у него прямое падение ближе к 1в, из-за этого синхронизация может быть неустойчивой ? (на том же мониторе сизиф128 работает совершенно ровно по композиту).
    upd: про сигналы озу оговорился.
    имелись в виду /oe и /wr.
    а вход /cs перемычкой затянут на землю - согласно мануалам.
    Последний раз редактировалось valerium; 24.03.2021 в 09:58.
  11. #100
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Если это без процессора, то похоже на отсутствие импульса RST при старте. Если нажать на кнопку RST - как себя ведёт бордюр? R22 не впаян?
    1n4148 не должен повлиять. В сизифе-128 (и в новых ревизиях сизифа-512) тайминги горизонтальной синхронизации корректировались для лучшей совместимости с различными телевизорами. Попробуйте так (для кварца 14.318МГц):
    localparam H_LBORDER_PENT = 53 - SCREEN_DELAY;
    localparam H_RBORDER_PENT = 52 + SCREEN_DELAY;
    localparam H_BLANK1_PENT  = 12;
    localparam H_SYNC_PENT    = 34;
    localparam H_BLANK2_PENT  = 41;
    Если кварц 14МГц, то можно скопипастить из последней прошивки для ревизий C,D.
    Нужно проверить сигналы n_mreq, n_iorq, n_m1 - если какой-то из-этих сигналов в 0, то работа видеоконтроллера приостанавливается и доступ к ОЗУ получает процессор.
    Лучший способ проверки - формировать бордюр не из порта #FE, а из этих сигналов. Мультиметр может не помочь т.к. есть вероятность горелых ног на ПЛИС (сам с таким столкнулся).
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
