Страница 101 из 115 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1001
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Chwe, скорость можно определять подсчётом количества тактов за инт. Пример - https://github.com/UzixLS/zx-midipla...src/device.asm
    Спасибо за пример кода! Да, я об этом думал, но моих знаний пока не хватает, чтобы это всё на z88dk реализовать (да ещё и под esxdos).
    А зачем определять модель компьютера?
    Для использования API, существующего только в этой модели Тут история такая... Хотел готовый код показать, но что-то его пока не выложил... Попытаюсь объяснить словами.
    Для вот того t2esx, работающего на Next, мой подельник сделал определение частоты. Там на том Next всё сложно для понимания [пользователя], как понял, в смысле в какой момент какая частота, так как оно программно переключается плюс то ли он чего не понял, то ли правда всё очень сложно. Ну, не суть важно, сделал он там и сделал. А так как чтение текущей частоты сделано через специальный регистр, который есть только на Next, то он там детектирование Next реализовал (я так понял, это тоже там просто как-то, то ли API есть, то ли какие-то дополнительные инструкции Z80N). По сути там код получился
    пёсокот
    if (model_is_next()) {
        read_cpu_clock_from_NEXTREG();
    А тут я почесал репу и подумал: «а полезная штука, может и на Sizif такое можно». То есть, вариант №1, кросс-платформенный -- считать такты. С ним у меня пока технические проблемы, как считать -- понятно, как встроить в существующий код -- непонятно. А вариант №2, платформо-зависимый -- как-то определить платформу и, если на ней есть API, дёрнуть этот API.
    Но, опять же, если в Sizif программно частоту прочитать неоткуда, то и определять незачем. Откуда читать, я, как уже упоминал, не нашёл.
  2. #1002
    199
    137 сообщений
    [offtop]
    так ее не только прочитать программно можно, но и задать - так же программно.
    есть программа, в чем похожая на t2esx (если я правильно понял суть) - в ней можно рулить скоростью проца
    [/offtop]
    а так - да, только считать такты, что б совсем платформонезависимо было - и сизиф, и некст, и тостер с divmmc.
  3. #1003
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    У сизифа таких API нет. Все доступные из ПО порты - широко употребимые и реализованы в различных машинах. Соответственно, для каждого функционала есть собственный метод детекции. Например, для ula+ - запись и считывание порта #ff3b, для расширенной памяти по стандарту профи - запись в порт #dffd и определение фактического переключения банка памяти в #c000, для текущей частоты CPU и таймингов - см. выше, и т.д.
    Порты, позволяющие менять конфигурацию - скрыты и разблокируются только при активном пзу сизифа - внутри меню и при старте компа.
    Какие-то ручки и крутилки можно вынести наружу, но, думаю, это должно быть обосновано и сделано в рамках какого-то устоявшегося стандарта.
  4. #1004
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Да, похоже верной дорогой идти надо будет. Только вот со счётом у меня не очень пока. Как в принципе считать (использовать IM 2) из программы на C (z88dk) я более или менее представляю в общих чертах, а вот будет ли оно в принципе работать для dot command... Ну, попробую, наверное
    У сизифа таких API нет. [...]
    Спасибо, значит я ничего в коде не упустил. Это радует Случай у меня уж больно специфичный, я попробую такты посчитать, оно так и правда «правильнее» будет.
  5. #1005
    45
    22 сообщений
    Я много ранее пытался уговорить Uzix реализовать переключение частоты процессора без захода в меню, через кнопки F... на PS/2 клавиатуре. Не смог уговорить.
    Это, правда, не совсем тот случай. Я думал о переключении в турбо в играх типа авиасимуляторов или той же Элиты, где надо лететь долго и можно было бы на ходу турбировать
    процессор, чтобы ускорить процесс.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  6. #1006
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    Почему на rev D1 не удается запустить ?
    https://vtrd.in/release.php?r=23b7c3...6bf763984940ea
    А в этой игре сеговский джой некорректно работает
    https://fransouls.itch.io/crazy-christmas
  7. #1006
  8. #1007
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Тут возник другой интересный момент. [...] Теперь достаточно часто моя плата не грузится, показывает мусор, вроде того, что прикреплено, а то и какие-то эффекты на бордюре.
    Прошил я тут rev_E_b976d65.7z (который отсюда) и, кажется, глюки ушли. Поторопился я, что ли, с утверждением, что мой процессор работает с Rev.E. Хотя, пока тепло было работал же, глюки поздней осенью начались. Я, правда, ПЗУ пошевелил, может там контакта не было...
  9. #1008
    45
    22 сообщений
    Это их глюк, похоже. Пишут, исправили день назад.
  10. #1009
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Решил я тут обновить прошивки своего Сизифа на последние.
    Обновил и... перестал работать контроллер IF1bis.
    При переводе его в рабочий режим Сизиф как и положено переходит в 48 BASIC, но далее экран начинает заполняться оператором BORDER, как будто залипает клавиша "b".
    Залил прошивку 2022 года - то же самое.
    Проблема ушла только на прошивке v20211204.
    Поразбирался с if1bis, нашёл причину почему он сломался в новых прошивках.
    Начиная с версии 20221002 поправлено декодирование кемпстон джойстика - раньше декодировался только порт #1F, из-за чего в некоторых играх джой в принципе не работал. С 20221002 декодируется в т.ч. и порт #DF. И из-за этого возник конфликт с if1bis, который, видимо, использует этот же порт.
    По #1F / #DF, кстати, довольно хорошо тут написали: https://zx-pk.ru/threads/12425-specc...l=1#post285589
    Если выключить Kempston в меню кнопки magic перед активацией if1bis, то всё начинает работать. Вроде бы. Я пока не разобрался особо как им пользоваться, только вывел список файлов через CAT и запустил пару игр через LOAD ;"run".
    Но работает это до первого сброса. В ПЛИС регистры, хранящие настройки меню Magic, сбрасываются в значения по умолчанию по сигналу сброса. А потом должно запуститься ПЗУ сизифа и выставить то что было сохранено. Но if1bis после активации блокирует ПЗУ сизифа. Можно это пофиксить если по сигналу сброса не трогать соответствующие регистры.
    В общем то можно доработать if1bis чтобы он выставлял сигнал IORQGE на ZXBUS - тогда его порт #DF становится более приоритетным, а порт сизифа автоматически отключается. Но там такие запутанные исходники, что ой) Кажется, это самый мудрёный девайс который я пока видел для спека )
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Djoni(17.01.2024), Копейкин(17.01.2024)
  11. #1010
    45
    22 сообщений
    Евгений, а функция FastForward будет доступна при отсутствии клавиатуры PS/2?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
