Страница 103 из 115 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1021
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    А так, я из COM-порта и Wifi всё-таки выбрал Wifi пока, хотя вырез под COM-порт остался.
    Может позже компорт прямо на ноги AY запаяю, или снизу к плате. Там надо-то 4 провода.
    Извините, хотелось бы уточнить. Я тут, просто, тоже о WiFi думаю, правда, склоняюсь к его практической бесполезности. Так вот, когда "компорт прямо на ноги AY запаяю", там Вы планируете переключать WiFi/RS-232 физическим переключателем? Если я правильно понимаю, WiFi и висит на "COM-порту". Поэтому либо одно, либо другое, или я что-то путаю?
  2. #1021
  3. #1022
    Moscow
    Всем привет!
    Не дает мне покоя один «глюк» - сизиф наглухо виснет на тесте #7FFD
    это из за чего и на всех версиях прошивок/плат такое ?
  4. #1023
    45
    22 сообщений
    Ну вообще-то, на AY-3-8910 целых два порта ввода-вывода.
    Проблема с шумом решена заменой AY!
    Последний раз редактировалось djs; 05.06.2025 в 00:01.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  5. #1024
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    oper, ожидаемое поведение, запускайте эту версию (в режиме 48 или 128): TEST430.7z
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    oper(16.03.2024)
  6. #1025
    1,480
    965 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    ожидаемое поведение
    вспоминаю что на классике128к чтение (что и проверяет тест) из #7FFD приводит к зависанию компа.
    возможно это и съэмулировано.
  7. #1026
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    не, насколько помню у trd-версии есть какая-то несовместимость с esxdos (т.е. в эмуле и на других машинах так же виснет)
    Реализовывать в сизифе зависание при чтении из #7ffd точно не вижу смысла :-)
  8. #1027
    1,480
    965 сообщений
    выполните в 128ом бейсике PRINT IN 32765
    что произойдёт ?
  9. #1028
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    что произойдёт ?
    на экране выведется 255
  10. #1029
    1,480
    965 сообщений
    это предположение или результат проверки на реальном железе ?
    (смущает слово `выведется`)
  11. #1030
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    результат...
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
