Страница 104 из 115 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1031
    Moscow
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    oper, ожидаемое поведение, запускайте эту версию (в режиме 48 или 128): Вложение 80508
    здесь не зависает
    это предположение или результат проверки на реальном железе ?
    (смущает слово `выведется`)
    у меня тоже 255
  2. #1032
    1,482
    967 сообщений
    понятно.
    чуток разобрался с логикой этого этапа теста.
    там первым делом проверяется версия trdos (тут esxdos и не справляется)
    oper(16.03.2024)
  3. #1033
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    Ну вообще-то, на AY-3-8910 целых два порта ввода-вывода.
    Точно, я-то как-то сосредоточился на описании оригинала, а там-то 8912. Хотя... мне возни с CP/M пока хватило, прикручу USB UART, когда следующий раз корпус раскручу, чем больше я про это думаю, тем менее полезным WiFi кажется.
  4. #1034
    Moscow
    Вот так выглядит картинка с тестами портов
    А что означает «сильно тормозится нижняя память» ?
    И респект вам за разработку платы !
    востребованный форм фактор и ничего лишнего. Мне очень понравился !
    Есть некоторые проблемы с совместимостью (опять таки видимо из за тр-дос), но….это не критично
    Сейчас ребенок (8 лет, не избалован писюками и приставками) отобрал у меня сизиф и пытается пройти R-Type )))))
    Кстати сеговский геймпад 8 кнопочный заработал без доработок – стрелки на колесе + 2 огня (кнопки «B» и «y», причем «y» – при нажатии постоянно стреляет )
    Работает и кемпстон и синклер, на синклере можно назначить все клавиши геймпада. Я прям даже не ожидал что с геймадом так просто будет !
    Ревизия платы D1
  5. #1035
    1,482
    967 сообщений
    "тест портов расширения" это кажется два порта на AY,
    это особенность фирменных машин.
    oper(17.03.2024)
  6. #1036
    Moscow
    [QUOTE=goodboy;1195737]"тест портов расширения" это кажется два порта на AY,
    >два порта на AY
    про память - в чем именно ? "тормоза" откуда ?
    Последний раз редактировалось oper; 17.03.2024 в 00:26.
  7. #1036
  8. #1037
    45
    22 сообщений
    Евгений, а платку ESP от Wifi не надо прошивать чем-то? Она должна работать с заводской прошивкой?
    Я получил сейчас новые ESP8266, буду перепаивать плату Wifi. Скорее всего, заменю и все пассивные элементы.
    У меня чипы ESP маркированы так: ESP8266MOD, брал в Москве очень дёшево.
    https://duino.ru/esp12e.html/
    Это нормальные чипы?
    PS.
    Сдул феном с платки Wifi все компоненты, запаял новую ESP, проверил и запаял обратно резисторы,
    запаял новые конденсаторы. Всё то же самое.
    .iwconfig прописывает конфиг моей точки доступа, а дальше - ничего.
    Никаких признаков подключения к роутеру.
    На всякий случай вместо Wifi подсоединил свой RS232, проверить работоспособность
    порта ввода-вывода AY. Порт работает. С ББ перегнал по RS232 картинку на Сизиф через .sercp
    Как завести Wifi, не понимаю...
    ВОТ ЭТО НОМЕР.
    Раздал Wifi с телефона и подключился к интернету на раз...
    Рано радовался. Повторить не удаётся.
    Полазил немного с Сизифа по интернету, и всё.
    На телефоне - 0 подключенных устройств.
    Последний раз редактировалось djs; 18.03.2024 в 03:59.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  9. #1038
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    djs, попробуйте заменить R1 с 47Ом на меньший номинал, возможно ESP не может продавить сигнал TX у AY.
    Любопытно что в оригинальной схеме из 27 номера журнала ЗаРулём вообще 560 Ом используется, с таким номиналом у меня в принципе ничего не заработало ни с одним AY.
    Готовится новая ревизия платы с буферами 74LVC2G34GW.
    Прошивать не нужно
  10. #1039
    45
    22 сообщений
    djs, в оригинальной схеме из 27 номера журнала ЗаРулём вообще 560 Ом используется...
    Да, Евгений!
    Я тоже обратил внимание на отличия в схеме, только схемы из "ЗаРулём" я не видел, а смотрел
    на Схему Шарихина. У него сброс чипа не заведён к тому же. Но тут же он пишет про проблемы
    со сбросом и переходом чипа в режим моста.
    https://github.com/nihirash/zx-net-t...master/doc/any
  11. #1040
    45
    22 сообщений
    djsГотовится новая ревизия платы с буферами 74LVC2G34GW.
    Правильно я понимаю, что один буфер становится в разрыв R1 и R3, вместо резисторов, а второй - одним каналом - в разрыв R4 для CTS?
    У меня, если не заработает смена R1 (попробую на него сверху в параллель напаять что-то), я врядли буду дожидаться новой платы.
    Скорее, навесом буду буферы паять, если схема позволит.
    PS.
    Попробовал на R1 вторым этажом такой же. Ожидаемо, результирующее 23.6Ом.
    Ноль эффекта.
    Последний раз редактировалось djs; 18.03.2024 в 16:07.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
