Страница 109 из 115 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1081
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Кстати, а есть ещё любители +3? Я, кажется, довёл до (пока полу)живого состояния интеграцию MRF для +3. Если есть желающие потестировать -- дайте знать. Но, предупреждаю, там не всё гладко, «потестировать» скорее значит «было бы интересно услышать комментарии кого-нибудь, кто в +3 разбирается лучше, чем я».
    Upd: 2024-05-17. Тестирование знатоками +3 выявило пару ошибок, исправлены, код доступен в моём репозитории. Там необходимые IFDEF'ы в MRF, почему-то, уже есть, поэтому достаточно просто добавить dos/p3dos.asm в дерево и собрать с -DP3DOS.
    Последний раз редактировалось Chwe; 17.05.2024 в 18:43.
    Этот пользователь поблагодарил Chwe за это полезное сообщение:
    Djoni(14.08.2024)
  2. #1081
  3. #1082
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Для тех, кто вдруг захочет воспользоваться режимом +3e, но, непонятно, как туда файлы закинуть.
    Тут в процессе экспериментов появились, так сказать, отходы магического производства. Прошу любить и жаловать -- tape2p3dos, младший брат tape2esxdos.
    Работает попроще и [почти] без затей записывает все CODE блоки с магнитофонного входа на диск. Диск текущий, каталогов в +3 DOS не предусмотрено, всё «плоское». Есть, правда, две тонкости:
    1. Файлы записываются «как есть» и ДОЛЖНЫ иметь правильные PLUS3DOS заголовки. Я пользуюсь specform из taptools, но подойдет всё, что угодно. Например, можно загрузить файл в эмулятор, записать на образ диска и скопировать с этого образа.
    2. Если адрес загрузки CODE блока в TAP меньше 256, это считается как файл, порезанный на куски, где «адрес» -- это оставшееся количество кусков (не считая текущего). Последний кусок, соответственно, должен иметь адрес 0. Максимальный размер кусочка чуть больше 32K. Все другие значения адреса игнорируются, именно поэтому нужен PLUS3DOS заголовок файла (или его явное отсутствие).
    Тонкость, не специфичная для этой программы, а просто особенность +3 DOS, о которую я постоянно «спотыкаюсь» -- символ "-" (минус) это НЕ поддерживаемый символ в имени файла.
    ВНИМАНИЕ: проверки правильности имен нет, всё неподдерживаемое будет молча проинорировано.
    В 10 символов имени на ленте полное имя +3/CP/M не умещается (8+3+1=12), поэтому есть возможность передать желаемое имя файла через «блок мета
    данных». Это, опять же, обычный CODE блок, со специальным именем _P3FN-TAG_ (да, такой файл невозможно создать в +3 DOS, т.к. имя содержит неподдерживаемый символ '-'). Первые 12 символов или первые символы до ASCII кода менее 32 будут использованы как имя файла для следующего блока/блоков на ленте.
    ИСХОДНИКИ
    t2p3-20240518.7z
    Файл перевести в TAP можно tapcat - не надо, bin2tap или любым другим способом. Я там наврал немножко, taptools у меня с моими собственными правками, оригинальный tapcat PLUS3DOS заголовки вырезает, не надо им пользоваться совместно с t2p3.
    Примеры
    Копируем файл с DSK образа:
    cpmcp -f pcw disk.dsk 0:screen.scr screen.scr
    bin2tap -c screen.scr tx.tap screen.scr 0
    Просто готовый файл, например, скомпилированный:
    specform -a 24576 AY64.P3
    bin2tap -c AY64.P3.zxb tx.tap AY64.P3 0
    Разрезаем длинный файл на кусочки:
    split --bytes=32768 long.dat long.dat.
    bin2tap -c long.dat.aa tx1.tap long.dat 1
    bin2tap -c long.dat.ab tx2.tap long.dat 0
    cat tx1.tap tx2.tap > tx.tap
    Запись с полноценным 8+3 именем:
    echo "S@MPLENM.TYP" > _P3FN-TAG_
    bin2tap -c _P3FN-TAG_ tx1md.tap _P3FN-TAG_ 0
    bin2tap -c DATAFILE tx1dat.tap DATAFILE 0
    cat tx1md.tap tx1dat.tap > tx.tap
    Последний раз редактировалось Chwe; 19.05.2024 в 18:36. Причина: taptools-то у меня самодельный
    Djoni(18.05.2024)
  4. #1083
    45
    22 сообщений
    Последний раз редактировалось djs; 13.08.2024 в 13:09.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  5. #1084
    45
    22 сообщений
    Ровно через неделю - юбилей "Сизифа-512", кстати.
    21е число... День взятия Бастилии прошёл впустую. Релиза не состоялось.
    Последний раз редактировалось djs; 21.08.2024 в 15:14.
  6. #1085
    г. Трехгорный
    При выводе изображения по скарту или композиту темное изображение, как будто белый цвет не очень белый. Можно ли как-нибудь исправить?
  7. #1086
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Fercad, проверьте что в кабеле внутри разъёма scart нет резисторов, если есть - убрать или шунтировать.
  8. #1087
    г. Трехгорный
    Приветствую всех!
    Если плата ревизии D1 имеет ли смысл поменять прошивки ПЛИС и ПЗУ на от ревизии E1?
  9. #1088
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Fercad, нет, прошивка для ревизии E1 не будет работать на плате ревизии D1.
  10. #1089
    г. Трехгорный
    Ок, благодарю!
  11. #1090
    45
    22 сообщений
    Евгений, раз уж вы сюда заходите...
    Я сам отвлёкся сейчас от Сизифа и Синклеров вообще.
    Занялся более старым проектом, компьютером 1979го года, который был у меня первым компьютером, Ohio Scientific C1P.
    Сейчас всё, что у меня от него осталось, это корпус, в который отец 30 лет назад переставил Пентагон-128, когда сгорел мой настоящий 48K "резинка".
    Пентагон жив, хотя что-то отошло, я так понимаю, в схеме генерации изображения, пара битов залипли на единицу. Всё думаю вывезти его с дачи и заняться им.
    Я собрал FPGA-версию C1P, хотя к ней есть куча вопросов, хочу сделать на Ардуино эмулятор магнитофона с записью к нему, мысли есть, как это сделать. Там просто последовательный порт.
    Купил станок CNC3018, отрисовал стилизацию корпуса и нарезал её на станке (ПВХ с запечаткой текстуры "под дерево" на УФ-принтере), выгравировал клавиатуру на колпачках,
    найденных на чердаке дачи (им тоже лет по 30-40, как и самим кнопкам).
    Видео работы станка:https://disk.yandex.ru/i/WzugdEp0UxQAiQ
    Вся папка по проекту:https://disk.yandex.ru/d/A1ltd-y2lojXyA
    Так что не 3D-принтерами едиными мир интересен, тема CNC зашла очень, учитывая цены даже на Озоне (мой обошёлся мне в шесть владивостоков). Только платы не пробовал гравировать пока, а ведь можно!
    Евгений, может сделаете релиз прошивки Сизифа, как есть на данный момент хотя бы?
    А то год прошёл после предыдущего релиза. Я например не вполне понимаю, как бы качал и что прошивал, собери я сейчас новый Сизиф, не прошлогоднюю же, ведь накопились изменения наверно за год?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
