Страница 110 из 115 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1091
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    Евгений, может сделаете релиз прошивки Сизифа, как есть на данный момент хотя бы?
    Есть у меня пара перемаркированных чипов SRAM, которые в комбинации с некоторыми процессорами не проходят тест памяти на текущей версии. При этом в последней релизнутой версии они работают. Что-то где-то не учёл когда дорабатывал прошивку для стабильной работы с NMOS-процессорами. Надо потратить ещё N вечеров чтобы разобраться в проблеме.
  2. #1092
    45
    22 сообщений
    Евгений, а актуальны ли вообще NMOS-процессоры для Сизифа с его разгоном до 14МГц?
    Я читал ещё например, что не все клоны Z80 от других производителей, да и не все ранние Z80 даже от самого Zilog(!), например, адекватно работали с линией M1, и на сборке у Синклера ставили из мешка что попало и были возвраты (ссылку на источник сейчас не могу дать, сейчас много информации появляется по реверсу Z80).
    Это я к тому, что стоит ли подстраиваться под прожорливые и теоретически не совсем "правильные" NMOS-чипы?
    Я во в всех своих Синклерах, включая ZX81, поставил 020е CMOS-процессоры с Али (после небольшой проверки), и проблем от этого не испытал. Как и от замены старых горячих 7805 с радиаторами на современные Traco и MeanWell с 90% КПД.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  3. #1093
    Цитата Сообщение от Fercad Посмотреть сообщение
    При выводе изображения по скарту или композиту темное изображение, как будто белый цвет не очень белый. Можно ли как-нибудь исправить?
    https://www.speccy.pl/forum/index.php?topic=5761.75
    С 79 сообщения и ниже ..
    У меня - в одном R10, R17, R22 - 680 ом
    в другом R10, R17, R22 - 1К
  4. #1094
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Я кучу времени убил на эту доработку и не брошу её на полпути) даже если для этого придётся убить ещё кучу времени
    К тому же, теперь Сизиф определяет что процессор NMOS и ограничивает макс. частоту до 7 МГц.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    CLR(19.10.2024), Djoni(06.01.2025), Outcast(06.01.2025)
  5. #1095
    г. Трехгорный
    Приветствую всех!
    Подскажите по плате расширения. На днях я ее спаял и хочу проверить все ключевые компоненты. Большинство файлов из soundtest играют, но wp_divmm.z80 загружается и дальше ничего не происходит. Видимо должны быть видны файлы для проигрывания, но их нет. На просторах инета нашел WP333.trd, это видимо образ Wild Playera под TR-DOS. Он загружается, показывается какой-то текстовый файл справки и на фоне играет музыка. КАК ВЫЙТИ ИЗ ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА? В файле куча информации о редакторе, но нет ни слова как выйти из справки и запустить его
  6. #1096
    1,483
    968 сообщений
    в оригинале он не поддерживает divmmc и `видит`только fat32
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.10.2024 в 17:05.
  7. #1096
  8. #1097
    г. Тюмень
    Всем привет! Нужна подсказка с подключением wifi к sizif-512 rev.D1. Вопрос: какая должна быть прошивка в модуле esp8266? Где можно доп.информацию почитать?
    Последний раз редактировалось cuba.777; 03.01.2025 в 13:39.
  9. #1098
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Обычно перепрошивка не требуется, подойдёт зашитая с завода.
    Если есть желание, можно зашить последнюю версию прошивки ESP8266_NONOS_SDK-3.0.6 (ссылка). В старых версиях есть проблема, из-за которой иногда подвисает общение с сервером (прошивка "закрывает коннект раньше чем пришлёт последний +IPD").
    Узнать текущую версию можно командой AT+GMR:
    AT+GMR
    AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
    SDK version:2.0.0(5a875ba)
    v1.0.0.3
    Mar 13 2018 09:37:06
    OK
    Пример зашивания новой версии утилитой esptool:
    esptool --port COM19 write_flash -fs 1MB -fm dout 0xFC000 bin/esp_init_data_default_v08.bin 0xFE000 bin/blank.bin 0x00000 bin/boot_v1.7.bin 0x01000 bin/at/512+512/user1.1024.new.2.bin 0x81000 bin/at/512+512/user2.1024.new.2.bin
    (в зависимости от флеш-памяти может потребоваться поменять параметры, см. гайды по прошивке esp8266 в интернете)
    Софт для работы с WiFi на спек брать тут: https://github.com/nihirash/zx-net-tools/releases и тут https://github.com/nihirash/moon-rabbit-zx/releases (вариант AY).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(06.01.2025), cuba.777(08.01.2025)
  10. #1099
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    Я тут описывал свои приключения с ESP. Немного путано, так как там у меня лично было два этапа -- теоретический и практический. Но основные выводы точно ещё актуальны:
    0. Вот как Евгений сказал, если прошивка достаточно свежая, просто пользуетесь и всё
    1. Не читайте «гайды по прошивке esp8266 в интернете», там и раньше было мало полезного, а сейчас, в 2025-м году, когда фокус ушёл на ESP32 и того не будет. Читайте официальную документацию от Espressif и обращайте внимание на то, чтобы это была документация именно для ESP8266. Параметры записи прошивки должны совпадать с теми параметрами, с которыми она была скомпилирована. Всё есть в документации, вот которая прямо с bin'ами и идёт.
    2. Перед любыми действиями сохраните всё, что модуль выдаёт при загрузке (это то, что «выплёвывается» на скорости 77600). Это позволит откатится на известную рабочую конфигурацию. Только AT+GMR для этого недостаточно. Ну, или читаем документацию и определяем параметры флеш памяти.
    P.S. и берите последний MRF и запускайте его со скоростью 57600
    Этот пользователь поблагодарил Chwe за это полезное сообщение:
  11. #1100
    г. Тюмень
    Uzix, Chwe Спасибо за информацию! буду пробовать
    Uzix Есть еще вопросик о возможности подключения sizif-512 rev.D1 к конвертеру VGA - https://zx-pk.ru/threads/36013-rgb-v...-aleksekb.html
    R0, G0, B0, KSI, SSI берём с EGA
    I (яркость) предлагают пробовать через ИЛИ с R1, G1, B1
    С пиксельклок не разобрался
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
