Страница 111 из 115 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1101
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    cuba.777, при включении в меню настройки ZXKit1, на разъёме EGA вместо vsync будет подаваться клок 14 МГц, а вместо hsync композитный синхросигнал vsync + hsync
  2. #1102
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Здравствуйте. Собрал Сизифа С1, на экране мозаика. Прочитал всю тему, набрался знаний и определил, что не стартует процессор. Обнаружил, что питание на сигнале Reset 1.3V, что думаю мало. Отогнул 26 ногу Z80 и посадил на +5V через R10 КОм. Ничего не изменилось. Но, если просто её оставить в воздухе, проц. стартует, появляются импульсы и на экране матрас. Посмотрел по схеме, что этот сигнал идёт из ПЛИС, замыканий не обнаружил, резистор подтяжки 10КОм проверил тоже. Что можно ещё проверить? Из за чего такое может быть?
  3. #1103
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    JNipper, выпаяйте резистор R5 (описано в errata.txt рядом с файлами печатной платы)
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    JNipper(20.01.2025)
  4. #1104
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Спасибо! Работает!
  5. #1105
    г. Львов, Украина
    Сегодня столкнулся с тем, что не работает узел чтения с магнитофона на моем свежезапущеном сизифе. Посмотрел осцилографом и увидел на всех выводах 74HCU04, кроме тех, что задействованы в тактовом генераторе, шум размахом несколько вольт и частотой несколько десятков мегагерц. Это какая-то распространенная проблема, связанная с качеством микросхем с али, или это только мне так повезло? Из десятка микросхем, купленых одним лотом на али, заработали только три. Вот и думаю, могут микросхемы так заводится и шуметь, или это я что-то путаю?...
  6. #1106
    г. Львов, Украина
    Смотрю в описании проекта на гитхабе в предыдущей ревизии Е финурируют следующие вещи:
    experimental: 74HCU04-based speaker amplifier replaced by LM386-based
    experimental: 74HCU04-based tape input circuit replaced by LM311-based
    experimental: 74HCU04-based crystal clock generator replaced by ICS501-based
    А в версии Е1 единственное изменение:
    reverted experimental rev.E changes
    А есть где нибудь информация о том, что пошло не так с экспериментом? Как по мне, довольно полезные изменения. Узнал что у еще одного пользователя, которые собрал Сизиф-512, такая же проблема с узлом Tape In/Tape Out. Тоесть проблема похоже действительно не только у меня.
  7. #1107
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Возможно, китайцы подсунули вместо HCU серию HC или HCT - в данном узле это важно.
    Был потерян интерес к экспериментированию в этом месте. Узел на hcu04 работает достаточно хорошо (без функции усилителя для динамика) чтобы не возникло желание заменить его на несколько разных других микросхем.
  8. #1108
    г. Львов, Украина
    Вчера достал опять комплект своих "hcu04" и все по очереди попробовал. Ничего нового, кроме того, что работают не три, а две. Но обе генерят шум. Поназаказывал у разных али-продавцов еще микросхем. Жду пока приедут. Если не поможет, буду городит какой-то патч в виде платки, которая ставится на место hcu04 и несет на борту LM386, LM311 и четырехногий генератор на 28МГц. На ICS501 и кварц что-то на патче места не хватает. Надеюсь прокатит. Усилитель динамика мне тоже не очень важен, но для порядку хотелось бы и его оживить. Ну в общем сначала посмотрим что китайцы пришлют под маркой hcu04.
  9. #1109
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Но обе генерят шум
    имел ввиду кварц на 14МГц
    Ошибся
    Последний раз редактировалось backa; 12.02.2025 в 03:00.
  10. #1110
    г. Львов, Украина
    Ошибся
    При чем тут кварц на 14МГц? В Сизифе на 28МГц кварц стоит.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
