Страница 112 из 115 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1111
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    Ошибся
    Цитата Сообщение от Lexxxxx Посмотреть сообщение
    При чем тут кварц на 14МГц?
    ошибся)
  2. #1111
  3. #1112
    г. Львов, Украина
    Приехали новые микросхемы. Партия пять штук. Все рабочие. Со всеми работает узел чтения с ленты.
  4. #1113
    Мурманск
    Тоже собрал Сизиф. ЕПМку прошить не получилось.. Failure Blank Check. после стирания. И соответственно при прошивке верификация тоже не проходит. Пришлось заказывать еще одну. А пока посмотрел генераторы. Ни один не работает... Без 28 Мгц Алтера должна вообще прошиваться? Вообщем странно как-то.. HCU04 поменял - но результата нет. И на AD724 тоже генератор не запускается. Все Питания на выводах в норме. Чудеса... Не знаю что и делать теперь.. Перед запайкой проверил HCU04 в тестере. показал всё ОК. Правда определил как ЛН1/ЛН2
  5. #1114
    Китайцы уже перепиливают логику ...
    Видно шлифованный верх (при этом не маркировка , а гравировка) и глянцевый низ микросхем.
    У меня HCU04 последняя партия с Али тоже не работает.
    Хотя в тестах как 7404 тестится нормально.
  6. #1115
    Мурманск
    AD724 похоже что тоже перемарк, раз генерации нет. Или она не должна генерировать пока входных сигналов нет?
  7. #1116
    г. Калуга
    39
    33 сообщений
    AD724 - она капризная к кварцам, мне пришлось подбирать. Потом подбирал емкость для стабильности цвета (припаял подстроичник древний, поймал диапазон с устойчивым цветом, измерил и запаял 0603 чип нужной емкости вместо подстроичника)
  8. #1117
    45
    22 сообщений
    Последний раз редактировалось djs; 25.04.2025 в 04:09.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  9. #1118
    Мурманск
    С генераторами разобрался. Была микротрещина на дорожке. Оба заработали. Но альтеру никак не могу прошить. В квартусе видится. После стирания Blank Check Error. При прошивке verify failure on device number 1. Заменил альтеру. - тоже самое. Увидел что в схеме нет подтяжек 10 ком на tms, tdi, tck. Так и должно быть? Прошивается без них? Попробовал поставить их на разъёме. - не помогло. Шью обычным USB blaster. Бластер рабочий. Неделю назад шил турбосаунд.
    Последний раз редактировалось Seabolt; 24.04.2025 в 17:10.
  10. #1119
    80
    65 сообщений
    TCK надо к земле подтягивать.
    Без этого может глючить.
  11. #1120
    Мурманск
    Спасибо за ответ. Обычно ведь через 10 ком на землю подтягивают?
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
