Страница 113 из 115 ПерваяПервая ... 109110111112113114115 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1121
    80
    65 сообщений
    Вроде 1ком должен быть.
  2. #1122
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Везде в офф. доках от Altera и Xilinx именно этот номинал! А вот на 2 другие линии(TMS & TDI) поддтяжка к Vtarget через 10K
  3. #1123
    Мурманск
    Спасибо за информацию! Поставлю подтяжки. Авось прошьется..
  4. #1124
    Мурманск
    Альтеру удалось прошить припаяв подтяжки. (что странно.. как я понял у всех прошивалось без них) Верификацию проходит, - всё нормально. Генераторы работают. На экране квадратики. Причем без/с ПЗУ и проца одинаково. Проверил проц в тестере. - показывает что КМОС, уверенно работает на 20 Мгц. Клок в схеме присутствует, активность есть. Почитав тему, начал подозревать шифтеры. Сигналы на входах и выходах шифтеров совпадают. - косвенно можно предположить о их работоспособности. Обнаружил что на ША12,15, и 18 сигнал порядка сотни миливольт. И на всех ШД двух уровневые сигналы. Прозвонил на землю и между собой. КЗ отсутствует. Всё же предположил что подсаживаются сигналы на шифтерах, хотя сигналы на входе и выходе совпадают 1-1 0-0. Отпаял шифтер. Увидел такие же низкие сигналы на хА12,15,18. Решил проверить соответствующие сигналы VA. и там тоже ничего не увидел. Без ОЗУ, ПЗУ и проца на всех шинах VA есть сигналы кроме 12,15,18. Проверял под микроскопом качество пайки, - подозрений не обнаружил. На землю сигналы не звонятся. Вопрос: в такой ситуации можно ли сделать вывод о неисправности ПЛИС, не смотря на успешную ее прошивку? Хотя это уже вторая..
    Последний раз редактировалось Seabolt; 26.04.2025 в 18:48.
  5. #1125
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    JNipper, выпаяйте резистор R5 (описано в errata.txt рядом с файлами печатной платы)
    Где найти этот файл, errata ? Не нашел на гитхабе..
  6. #1126
    г. Львов, Украина
    Если речь про С1, то вот он https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5....C1/ERRATA.txt Ну и там есть на главной странице репозитория поле поиска, подписанное "Go to file". Введите там имя файла и он найдет для всех версий.
  7. #1126
  8. #1127
    Мурманск
    Речь про версию D1. Для неё он не нужен? Видимо поэтому я его и не увидел...
  9. #1128
    Мурманск
    Друзья! Есть у кого-нибудь Long Filename Browser? Ссылка с гитхаба ведет на англоязычный форум, а с него ссылка на скачивание не открывается... (санкции..?)
  10. #1129
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
  11. #1130
    Мурманск
    СПАСИБО
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
