Страница 114 из 115 ПерваяПервая ... 110111112113114115 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #1131
    45
    22 сообщений
    А в Сизифе на PS/2 только клавиатура функционирует? Мышь не определится как Kempston мышь?
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #1132
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    djs, мышь не поддерживается
  3. #1133
    45
    22 сообщений
    Я сегодня попробую запаять HIDman mini, отпишусь по результату, если заработает клавиатура через него.
    Теоретически, очень хороший вариант сделать беспроводную клавиатуру для Сизифа, минус один провод.
    Евгений, ещё один вопрос: я видел, в ревизии E Сизифа сделан мод питания порта джойстика с питанием для улучшения поддержки 8bitDO.
    Могу ли я сделать самостоятельно подобное с моей ревизией D?
    Достаточно ли разомкнуть линию 3.3, выходящую на штекер джойстика и завести на то же место 5В?
    Последний раз редактировалось djs; 12.05.2025 в 12:40.
  4. #1134
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Зависит от джойстика. Если его выходы работают по принципу open drain, то достаточно указанной доработки.
    Если же его выходы push pull, то можно пожечь ПЛИС т.к. они выдают 5В, а для ПЛИС это небезопасное значение. Ну или, если запаяна предусмотренная на Сизифе защита от перенапряжения (U15 и U16), то можно пожечь джойстик из-за повышенного тока на его выходах.
    В общем то это решаемо, например резисторами в разрыве сигнальных линий для ограничения тока.
  5. #1135
    34
    24 сообщений
    всем привет, а вот мне захотелось esxDOS v0.8.9 (вместо 7 кажется), и вот вопрос - а он прошьется как в инструкции, а именно
    1. Copy esxide.tap/esxmmc.tap/mb03plus.tap (depending on if you have a DivIDE, DivMMC or MB03+, obviously) to your CF/SD/HDD, load it and follow the instructions. Power Off and remove media.
    2. Copy the SYS, BIN (and create /TMP if using DivIDE) directories to your CF/SD/HDD.
    3. Insert media. Power On. Reset while keeping space pressed to reinit if needed.
    или нада всю fpga прошивать?? наверное не получится...
  6. #1136
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    crrush, в сизифе уже esxdos 0.8.9
  7. #1137
    г. Прага, Чехия
    Цитата Сообщение от Seabolt Посмотреть сообщение
    Друзья! Есть у кого-нибудь Long Filename Browser? Ссылка с гитхаба ведет на англоязычный форум, а с него ссылка на скачивание не открывается... (санкции..?)
    Похоже Сизиф удалось запустить. Поделитесь пожалуйста, что было не исправно, как выявили, исправили
  8. #1138
    Мурманск
    Да. Сизиф 512 v. D1 успешно запущен! Пришлось заменить транзисторы на ША Q8,Q10,Q12. Из-за них сигналы на соответствующих разрядах ША были занижены. Сейчас собираю плату Ext. И дальше думать о корпусе. Кто-то здесь вроде замонтировал сизиф в корпус G1502 из ЧиД. Хотелось бы узнать подробности..
  9. #1139
    г. Прага, Чехия
    Я свой тоже запустил. Причина цветного статического мусора у меня - дохлый процессор. Заменив на u880d все заработало, правда только на частоте 3,5Мгц. Позднее пришел на 10 Мгц, с ним сизиф тоже работает, но хочу отметить не стабильность, причину которой я пока понять не могу.
    Пример: .specasm в редакторе пишешь код и он зависает в рандомных местах. Причем курсор продолжает мерцать, но реакции ни на что нет.
    В других местах тоже часто зависает. При этом например Элита Легенд работает без проблем
  10. #1140
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от brown Посмотреть сообщение
    u880d
    NMOS-процессоры в текущей прошике ПЛИС плохо работают, ставьте CMOS. Поддержку NMOS я уже сделал и это закоммичено в гите, но пока не доведено до ума на 100%.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
