На плате ревизии Е1 разведены два пина для динамика. Какое сопротивление катушки динамика должно быть?
brown, нужен усилитель
Подскажите какие разъёмы нужны для соединения сизиф и платы расширения (ext) ? Как их искать?
Вот здесь.
https://aliexpress.ru/item/326396206...363.1747844429
И отрезать.
Последний раз редактировалось Owl; 24.07.2025 в 17:40.
Спасибо. Но там же на плате контакты. Ламели нужны.
Нет такого разьема, который на плату одевается. На плату паяются вилки с обеих сторон, на встречную плату розетки с обеих сторон. И так вот оно соединяется.
Понятно. Спасибо!
Ой, интересно, а что это там за приколы с видеорежимами таймекса на гитхабе? Кто-то откопал стюардессу?
PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
Всем доброго времени суток.
Вопрос к уважаемому Uzix.
Снова хочу осторожно спросить, не появилось ли в планах сделать версию Sizif под корпус G738 или в формате 10х10?
И, возможно, как идея, добавить в него поддержку "живого" ВГ93? Иногда так хочется послушать жужжание дисковода. ) Я один такой? )
Появился проект от MICRODRV, Pentagon-LEO-1024, казалось бы, ещё один вариант на номинацию идеального Спектрума, поддержка дисковода (реальный ВГ93), настоящий Z80, турбосаунд на двух AY, выход VGA и HDMI, и пр., но имхо, есть и минусы - на борту нет DivMMC (есть Gotek), а удобные, но одновременно и монструозные по размерам разъёмы NemoBUS превращают его снова в большой ящик не понятного формата...
Стоит ли надеяться на некое развитие Sizif? )
Давно хотел задать ещё один вопрос. Почему при подключенной плате расширения, в настройках не доступен микшер каналов ACB? Многие треки написаны именно так, и в другом варианте звучат иначе...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Dr.Dash; 29.01.2026 в 13:30.
Sizif-512 rev. D1 + плата расширения rev. A1
Profi V3.2 768Кб + Covox (условно рабочий)
Scorpion ZS-256 turbo (условно рабочий)
ATM Turbo 1 (требует ремонта)
ZXSpectrum 48 Кб вариант Зонова (требует ремонта)
Raspberry Pi 4B
