Страница 13 из 115 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #121
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Heiniken, попробуйте прогнать тест zx-diagnostics: он включается при замкнутой перемычке JP3. Если есть синий бордюр и слышно несколько гудков - значит нормально работает как минимум процессор и ПЗУ. Дальше при неисправности ОЗУ на бордюре должно быть несколько красных полос.
    Проверьте на непропай и сопли обе ША, а также сигналы xm1, xmreq, xiorq, vrd, vwr, romcsb, xa14, xa15. Проверьте мультиметром (или ЛА/осциллографом) наличие активности на этих сигналах (мультиметр должен показать промежуточное напряжение между 0 и 3.3В).
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Heiniken(12.04.2021)
  2. #121
  3. #122
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Спаял часть деталей. Прошил.. включил - картинка есть.
    Продолжаю сборку.
    Не заработал на проце с али 20Mhz перемарк (стирается надпись ацетоном) и явно не КМОП - греется при работе.
    Не разбирался. Поставил другой проц.
    Стартануло.
    С Уважением, Андрей!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Anubis_OD за это полезное сообщение:
    Heiniken(12.04.2021), Uzix(12.04.2021)
  4. #123
    Гомель
    Anubis_OD, Подскажите, а что было на мониторе с перемаркированным процем?
  5. #124
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вообще не было картинки. Мельтешение. Хотя развертка была.
    Проц этот в другом компе работал. И тут активность на линия ША и ШД была.
    Этот пользователь поблагодарил Anubis_OD за это полезное сообщение:
    Heiniken(19.04.2021)
  6. #125
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Хочу поделиться своими соображениями по поводу разъемов для клавиатуры. Если планировать вставлять Сизиф в корпус резинки с плёночной клавой, то ориентация 5-пинового разъема должна быть повернута на 180 градусов. Я не про цоколёвка ( она скорее всего верная) а по ориентацию контактных ламелей. У оригинальной пленки у одной стороны контакты на шлейфах смотрят вверх, а у второй вниз. И на оригинальных платах разъемы установлены по разному. Это конечно если использовать пленку..если же делать новомодные платы на микриках типа из Германии и подключать переходка и типа из Польши, то тогда все равно.
    Uzix(18.04.2021)
  7. #126
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Anubis_OD, да, хорошая мысль. С новодельной плёнкой у меня не было проблем, но надёжнее будет с перевёрнутым разъёмом.
    А что за платы на микриках из Германии? Как раз сейчас подыскиваю новый корпус с клавиатурой для Сизифа.
  8. #127
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Завтра скину ссылки. Их было 2 вида от одного производителя. Я покупал оба вида.
  9. #128
    Гомель
    В общем попытался я отыскать проблему. Ничего не вышло.
    Соплей нет, всё что можно прозвонил и проверил. Везде пропаяно. Пробовал перепаивать - результат такой же.
    Суть в чём, На плате остаётся только процессор и ПЛИС. т.е. данных быть не должно, бегать должны только адреса. Но откуда-то генерируются и данные. И тем временем на мониторе мельтишение...
    Может что-то с ПЛИС? я тут прочёл соседнюю ветку про "Бурак", там у кого-то была такая же вроде проблема, и как раз красные полосы на матрасе. Заказал другую ПЛИС. Как придёт - буду пробовать...
  10. #129
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Про клавы на микриках. Я покупал на селмайретро.. в разные годы. Парочку спаял и вставил в компы.
    Еще несколько плат лежат и ждут своего часа. Все делал один чел из Германии. Есть там его сайт в фотках.
    Итого был вариант на мелких микриках. С трудом нашел их в Америках..
    Потом он сделал из тонкого текстолита, но на более доступных микриках с толкателями (как казалось сначала).
    Тоже одну собрал. Так же есть вариант расширенной клавы в корпус ZX48+).
    Почему "как казалось.." - микрики с толкателями, которые продаются везде - сильно тугие.. 1.2Н усилие нажатия.
    Он в спецификации указывал кнопки Alps с усилием 0.9Н. разница в эксплуатации просто огромная.
    Резиновые кнопки фирменной "резинки" на китайских и прочих микриках (3 вида в стране нашел и перепробовал) приходится
    тщательно продавливать пальцем чтобы вызвать сработку.
    В общем эксплуатация не комфортная. Разобрал. Заказал микрики из Америк. Тестово пробовал - заметно лучше.
    Платы плюса еще не собирал. Там еще резисторные сборки и мультплексоры на плате.
    И к этим вариантам поляки заказали кучу переходок в штатные гнезда 5 и 8 пин на тонком текстолите. купил с оказией.
    Вот фотки:
    https://mega.nz/folder/5lIWBDAD#XPjOYtpmjUnLIpM2N7cJXA
    Uzix(19.04.2021)
  11. #130
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Без ОЗУ и будет мельтешение, шина VD висит в воздухе. Если провести пальцем по выводам ПЛИС, то картинка будет меняться.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
