Страница 14 из 115 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #131
    Гомель
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Без ОЗУ и будет мельтешение, шина VD висит в воздухе. Если провести пальцем по выводам ПЛИС, то картинка будет меняться.
    Тогда вообще мистика. Вроде всё должно работать тогда, а по факту абы что... Буду ждать другую ПЛИС всё-таки. Потом отпишу)
  2. #132
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Сорри, похоже я дезинформировал насчет белого экрана без ОЗУ - был уверен, что в ревизии D подтяжка ШД есть, а она похоже только в A была и потом исчезла...
    На картинке именно мельтешение (шум) или мигающие _стабильные_ "кубики" ?
  3. #133
    Гомель
    Вот такие:
    Это без ОЗУ (оно типа бежит по экрану)
    Это со всем. С процессором или без. Только если с процем, то бордюр меняет цвет на белый.
  4. #134
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    ОЗУ-то все-таки работает и красивый мусор показывает.
    Надо разбираться, что с ПЗУ и что за красный матрас (какой бит а нем отличается). Есть картинка матрасного знакоместа крупно ?
  5. #135
    Гомель
    Вот
  6. #136
    г. Обнинск
    Такой цветной мусор еще может быть из за короткого между RESET и минус.
  7. #136
  8. #137
    Гомель
    К сожалению КЗ нет. Только что ещё раз прозвонил эту линию
  9. #138
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Heiniken, так а zx-diagnostics что показал?
  10. #139
    Гомель
    Ничего не происходит, когда переключаю перемычку. Тот же мусор на экране и бордюр не меняется. Правда не знаю, есть ли бип из динамика, я не подключал
  11. #140
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Вот
    матрас должен заполнять память чередующимися значениями 0039h (00000000 00111001), а здесь, судя по всему 1039h (это 00010000 00111001), то есть похоже, что разряд D4 всегда читается как единица (не пойму только, процессором или памятью при записи данных).
    Еще там есть в схеме преобразователи уровня, u3 в частности, может с ними что
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Heiniken(20.04.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
