Страница 15 из 115 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #141
    Гомель
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    матрас должен заполнять память чередующимися значениями 0039h (00000000 00111001), а здесь, судя по всему 1039h (это 00010000 00111001), то есть похоже, что разряд D4 всегда читается как единица (не пойму только, процессором или памятью при записи данных).
    Еще там есть в схеме преобразователи уровня, u3 в частности, может с ними что
    Один преобразователь остался. Попробую передую сегодня
  2. #142
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А сейчас на D4 ничего необычного не видно ?
    Если уж сдувать U3, то тогда стоит без него померить, может будет видно, на какой стороне вечная единица - на D4 или на xD4, от этого уже и плясать. А может его и просто пропаять будет достаточно.
  3. #143
    Гомель
    В общем перепаял я u3. И вообще ничего не понимаю. Матраса больше нет) просто обычный мусор как был раньше)) единичка висит на xd4 и без преобразователя. Но теперь просто чёрный экран если достаю процессор, раньше был мусор)))
    Последний раз редактировалось Heiniken; 20.04.2021 в 19:55.
  4. #144
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Почтав даташиты на Макс2 и эти шифтеры , сделал так
    резисторы 56ом
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    OldHAMer(20.04.2021)
  5. #145
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Защитные диоды есть только на третьем банке, а почти вся шина от Z80 заведена на банк 4. Хотя китайцы в кассетах денди вообще 5 вольт напрямую на макс заводят и ничего, работает (какое-то время)).
    Плюс в ДШ есть хитрое условие:
    Because 5.0-V device tolerance in MAX II devices requires use of the I/O clamp, and
    this clamp is activated only after power-up, 5.0-V signals may not be driven into the
    device until it is configured.
    Т.е. до запуска прошивки макса нужно прижимать RSTCPU на землю.
    Ну и эти диоды нужно включить в прошивке чтобы они активировались.
    tank-uk, а на 14 МГц с резисторами работает?
    На xD* включена встроенная подтяжка в ПЛИС, без процессора там всегда будет 1.
    Последний раз редактировалось Uzix; 20.04.2021 в 20:53.
  6. #146
    Гомель
    В общем ладно.. Буду ждать новую ПЛИС. У друга была похожая штука. Но у него явная проблема была. NMI от ПЛИС всегда на земле висел. Покупали их у одного продавца. А у меня ещё в придачу какаета маркировка на ней. Отдельная надпись над ALTERA - CCS-R DRV 002D)))
    Сегодня он впаял новую ПЛИС и всё заработало как положено
  7. #147
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    На U3 еще есть адресные линии A14 и A15, по которым обычно выбирается диапазон адресов между ОЗУ и ПЗУ. Видимо сейчас и ОЗУ не выбирается в адресах выше 4000h (экран).
    Может без шифтеров тогда ?
  8. #148
    416
    198 сообщений
    я его полностью не гонял , клавы нет , тесты покрутил пару часов и все
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    На днях буду то-же пробовать запускать
    Мой "Дом Престарелых" :
    Список
    Contact 128
    ИКАР-64
    ZX Spectrum 48
    ZX Spectrum 128 +2
    ZX Spectrum 128 +3
    Yamaha YIS-5003 IIIR
    БК0010
    БК0011М
    Commodore 64
    Поиск-1
    Atari800xl
    Сура ПК8000
    Корвет ПК8010
    Микроша
    Партнёр 01.01
    34
    24 сообщений
    Наконец упаковал платку (ревизия С) в корпус, конечно, резинка, прошивка ехдос - самая последняя 0.8.9
    запускаем ULA+ раскрашенную игру (правда она не оч запустилась, но это мелочи, не нажал на огонь)
    https://www.youtube.com/watch?v=e7W2viUBpl8&
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
