Страница 16 из 115 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #151
    г. Гомель, Беларусь
    Это версия D1 в EasyEDA https://oshwlab.com/Sasha8249/zx-sizif-512 .
    Этот пользователь поблагодарил k.sasha82 за это полезное сообщение:
    Uzix(18.05.2021)
  2. #151
  3. #152
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Запаял и запустил плату расширения для размещения внутри корпуса (линк). Добавляет в компьютер TurboSound FM, General Sound, SAA1099, MIDI. На первый взгляд фунциклирует нормально
    Есть мысль сделать второй этаж с ВГ93, SID и ещё чем-нибудь.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(14.06.2021), Anubis_OD(26.05.2021), bolini(27.05.2021), Djoni(29.11.2022), Freiwind(26.05.2021), OldHAMer(16.06.2021), valerium(26.05.2021), Копейкин(14.06.2021)
  4. #153
    106
    61 сообщений
    Ждем ревизию А1.
    ВГ93 тоже было бы здорово!
  5. #154
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Ждем ревизию А1.
    Пока положил на полочку, надо добить...
    Сейчас делаю такую штуку:
    Имеет ли смысл делать отключение ковокса, soundrive, ulaplus? Не знаю софта, которому что-то из этого мешает.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(15.06.2021), crrush(22.06.2021), Djoni(16.06.2021), valerium(15.06.2021)
  6. #155
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    отключение ковокса
    иногда ковоксу сносит крышу , Калантай знает в каких демах
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Красиво. И сразу масса вопросов )
    Это взамен той прошивки, которая отрабатывает по мэджику при нажатии его с "настроечными" клавишами ? Будет работать только на ревизии D или на нижних тоже какие-то совместимые функции будут работать ?
    И куда выполняется save - просто в регистры плиски до аппаратного сброса или там уже есть энергонезависимая память ?
  8. #157
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А в плиске ж есть UFM - может в нее?
  9. #158
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Тогда что делать с сохраненной частотой процессора (удвоенной, учетверенной), если она выбрана, сохранена, а проц на ней не запускается ? )
  10. #159
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да. Длинное нажатие кнопки Magic или кнопки Mode на сеговском геймпаде - (около 0.5-2с) - заходим в меню. Обычное нажатие - в NMI. Управление QAOP + курсор + Kempston + джой Sinclair.
    Ревизии C и D. В принципе, сейчас C и D по фичам в ПЛИС +- одинаковы. Но в ревизии D на ПЛИС заведено управление дополнительными банками ROM, может быть в них что-нибудь будет добавлено в будущем.
    save в RAM, настройки хранятся пока есть питание. КМК нет особо смысла сохранять на постоянку, т.к. чаще всего нужны как раз дефолтные.
  11. #160
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    На данном этапе ковокс (FB) не гадит в GS при загрузке модов?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
