Показано с 1 по 10 из 1148
Тема: Sizif-512
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    и виснет демо kpacku-deluxe на эффекте с псевдо3д-лабиринтом:
    Не оно? http://board.esxdos.org/viewtopic.php?id=1023
    Последний раз редактировалось Uzix; 19.06.2021 в 19:34.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(19.06.2021)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Да, с "красками" проблема решилась. Действительно крашится оно только при запуске из trd-коммандера в 0.8.9
    А с Across the edge это проблему не решает, как ни запускай (командами esx/trdos)- все равно на недособранной ревизии А ресет перед загрузкой второй части.
    Uzix, что-то в бетадисковой части может влиять на выбираемый rom при работе divmmc ?
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, а что показывают тесты памяти? особенно интересен тест 4.30
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    4.30 память тестит и показывает, что 256к исправно, но всегда крепко виснет с зеленым бордюром на тесте порта 7FFD.
    Я считал это просто особенностью, потому что на втором (полностью исправном) Сизифе оно виснет точно так же:
    Хахонов выполнялся тоже без ошибок, я не стал его сейчас снова запускать - у меня всего одна живая ПЗУшка в PLCC, надо ее отковыривать и в нее же шить. Но я запускался на нем, штатные 128к были ОК.
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Честно говоря, уже не помню что было в ревизии А, но, вроде бы, у меня он вис на определении резидента, и если отключить порт DFFD - то тест проходит.
    Нужно прогнать именно тест регенерации, который в конце.
    • Тип файла: 7z MEM430.7z (19.9 Кб, Просмотров: 119)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Тест регенерации выполняется нормально
    Но вот из этого снапшота отработала еще одна часть теста - проверка стабильности шины данных. И с ней не все хорошо, хотя пока не пойму, почему.
    Подтяжки запаяны, AY вроде тоже стоит как везде... Буду проверять все, спасибо за идеи.
    upd: Зарубил в прошивке ay_bc1 - шина стала тестироваться как стабильная, Across теперь не валится перед второй частью... Но что не так с моей китайской ямахой ?
    upd2: Пофиксил ay_bc1 добавлением условия неактивности n_m1:
    ay_bc1 <= xa[15] == 1'b1 && xa[14] == 1'b1 && xa[1] == 0 && n_ioreq == 0 && n_m1 == 1 ;
    Сейчас шина стабильна, Across the edge отрабатывает без сбоя.
    Но ! На первом Сизифе шина стабильна по всем тестам без этого условия. И там тоже ямаха, подозреваю, что даже из той же китайской лавки. Неужто тут дело именно в разнице задержек между 7512 и 3256 при формировании ay_bc1 ???
    Последний раз редактировалось valerium; 20.06.2021 в 23:08.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
