Страница 2 из 115 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1150
Тема: Sizif-512
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Так же пока не могу подобрать межплатный разъём на 50+ сигналов, который реально будет развести в ограниченном пространстве. Склоняюсь к такому, но лучше было бы жёсткое соединение между платами.
    Вот подобные часто в девбордах используются для стыковки плат бутербродом
    https://www.directindustry.com/prod/...05-595842.html
    Ещё можно картинки гугла по запросу в духе "board to board smt" полистать
  2. #12
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    такие если юзать на соседне-стоящие платы , то нужно "соединительный мостик" делать
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Так а может развести ZX BUS на 62 контакта, чтоб можно было втыкать стандартные платы под этот интерфейс?
    Не поместится. Нужно или увеличивать размер платы, либо переходить на 4 слоя.
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/400058966...098.1577119525
    такие , нет ?
    Ага, как раз с такими экспериментирую (только с шагом 1.27). Если перекомпоновать, может и получится. Идеальны были бы вообще такие, но на али их нет.
    Такие подойдут если платы расположены друг над другом, в данном случае придётся городить дополнительную плату-мостик для соединения.
  4. #14
    416
    198 сообщений
    Uzix, Ага, как раз с такими экспериментирую (только с шагом 1.27). Если перекомпоновать, может и получится.
    А если так
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Uzix(07.09.2020)
  5. #15
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    А если так
    Хорошая идея. Только для 1.27 нужно 2 отдельных гребёнки сверху и снизу (либо делать плату толщиной <1.2), и механическая прочность под вопросом. Но в остальном это вариант самый перспективный.
  6. #16
    416
    198 сообщений
    заказывал платы 1.2 , очень даже неплохо и не скажу что уж слишком гнуться
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #17
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Тогда шаг 2мм самое оно для текстолита 1,6мм
  9. #18
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Я хочу сделать вырез в плате и сделать разъём утопленным, чтобы ничего не торчало (пусть лучше на плате расширения торчит). При таком размещении 2мм не встанут.
  10. #19
    34
    24 сообщений
    ещё один клон на базе CPLD.
    ого! круто. я его сперва нагуглил на гетхабе. а потом сюда пришел почитать
    отличная работа - то что надо по ассортименту прошивок и возможностям
    особый респект за форм фактор "резинки"
    не планируется ли киты, очень хочу себе такое!
  11. #20
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    За китами это не ко мне Максимум - могу лишние платы отдать.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
