Страница 20 из 115 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #191
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    Отправил ссылку на видео в личку.
    Качество видео таково, что выкладывать куда-то на всеобщее О смысла нет.
    Я не очень понимаю, на что надо смотреть. На первый взгляд, бордюрные эффекты работают.
    Сизиф был переключен на пентагоновские тайминги, 3.5МГц, биос 48К по умолчанию, 128К по умолчанию.
    Спасибо за видео, я прокомментирую, что там было видно.
    Важны не бордюрные эффекты, а мультиколоры - при перецифровке в 60гц периоды удержания чередующихся изображений меняются, они мерцают, эффект в итоге испорчен. В Across the edge это будет видео по первой же одноименной цветной надписи, которая "висит" над клетчатым полем.
    С этим конвертером все нормально, на нем был включен режим 50гц, правильно ?
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Выложил на github (платы не заказывал).
    Uzix, к вопросу о плате расширения zx-sizif-512-ext - она в чем-то специфична к Sizif512 Rev.D или при соответствующей кроссировке разъема может подключаться в любой zx-bus ?
    Я в его схеме на разъеме увидел линии Bus0 и Bus1, идущие в CPLD, но в прошивке не нашел, где бы они использовались.
  2. #192
    45
    22 сообщений
    А, понятно. Dithering слетает. Мне кажется, первые полсекунды показалось мерцание, потом стабильная картинка. Это про надпись над клетками.
    Сейчас всё поотключал уже. Завтра попробую ещё разок, повнимательнее.
    Конвертор работал в режиме 1280х720 50 Гц, монитор это подтвердил.
    А по поводу переключения PAL/NTSC, что я написал, меня Олег поправил, что PAL и NTSC ни причём, их там нет на входе конвертора, есть некодированный RGB. Занятна реакция в этом случае конвертора на кнопку PAL/NTSC с пропаданием режимов 50Гц. Опять же, надо будет попозже всё-таки пройтись по всем и проверить реальную частоту, приходящую на монитор.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  3. #193
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Сигналы Bus будут использоваться для детекта и конфигураци платы в NMI менюшке:
    В остальном никаких проблем переделать под стандартный zx-bus нет. Только нужно будет добавить 2 джека 3.5, чтобы выводить и микшировать звук из спека, наподобие того, как это сделано в ZX-TSid.
  4. #194
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Отлично.
    С менюшкой оно пока не взаимодействует, поэтому в текущей прошивке все компоненты в состоянии ON ?
    Ну а с микшированием аналоговых выходов, думаю, проблем не будет, в конце концов можно и просто отдельный выход иметь для этой звуковой платы, штука экзотическая и нужная только по особым случаям )
    Для GS требуется процессор, способный работать на 12 мгц, правильно ? Под него существуют какие-то автономные тесты, чтоб проверить процессор/ОЗУ ?
    2All: А платы еще никто не заказывал ? Или может кто вскладчину их заказать планировал ?
  5. #195
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    В текущей прошивке компоненты включаются/выключаются установкой джамперов. В следующей джамперы будут определять первоначальное состояние при подаче питания, дальше рулить можно будет через меню.
    У меня 10МГц проц успешно работает на 12. Тесты не находил.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    valerium(06.07.2021)
  6. #196
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Решил я взяться за плату расширений "звуковой комбайн" zx-sizif-512-ext. Мои познания дальше турбосаунда пока не ходили, и как это все будет звучать на спеке, пока не знаю, поэтому хочу собрать плату в самопросветительских целях и just for fun. Основная идея, конечно, запустить GS, ну а остальное просто послушать и составить свое мнение.
    Но чтоб эту тему не замусоривать, предлагаю все, что касается этого звукового расширения вынести в отдельную тему. ИМХО было бы правильнее, если бы это сделал автор.
    Вариантов подключения каждого из использованных решений было N-е количество, чтобы исключить разночтения при запуске, предложил бы туда вынести набор софта (или ссылок) для тестирования/запуска, чтоб никто не ломал голову, почему оно не работает, например с "софтом не той системы". Я, кстати, так и не смог найти то, чем поддерживается MIDI на синтезаторе, включенном через порт первого AY, это что-то типовое или только проект ?
    Uzix, что скажете ?
  7. #196
  8. #197
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    valerium, тему можно создать, только писать туда, как мне кажется, особо нечего.
    MIDI стандартный для спектрума и работает даже через бейсик. Есть плеер https://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?t=3983
  9. #198
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Что туда писать ? Основная тема - пусконаладка/дебаггинг устройства. Или доработки по мере тестирования. Думаю, что вопросы будут, потом их еще на FAQ накопится )
    Я вот только сегодня заметил, что линии GCHx приходят на выходной микшер практически напрямую с CPLD без каких либо DAC - это каким образом работает ?
    Последний раз редактировалось valerium; 09.07.2021 в 01:59.
  10. #199
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Однобитный ЦАП внутри CPLD + аналоговый RC-фильтр снаружи.
    Последний раз редактировалось Uzix; 09.07.2021 в 07:51.
  11. #200
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Обновил герберы платы расширения на гитхабе. Как оказалось, новая версия KiCad при создании герберов по умолчанию использует апертурные макросы, которые не всеми производителями поддерживаются корректно (например, https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html). Спасибо andykarpov за найденную проблему.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(09.07.2021), Anubis_OD(09.07.2021), Djoni(22.01.2022), Freiwind(09.07.2021), valerium(09.07.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
