Страница 28 из 115 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #271
    45
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Далеко не всегда при включении 48K RAM нужно перезагружаться, только для 128К софта. Т.е. в идеале надо как-то отслеживать обращается ли (и не будет ли обращаться в будущем) текущая выполняемая программа к порту #7ffd. Просто эта задача не решается, не вижу смысла заморачиваться.
    Ну у меня случай простейший: включил комп, ничего не запускал. "Ничего не делал, только зашёл" (с).
    Да, кстати об AY. У нас вроде через 14й регистр AY можно же RS232 замутить, если я ничего не путаю, с какой-то обвязкой.
    Начал играть с прошивкой ZX81, там есть загрузка через звук, через RS232 IF1, через кипад на +2...
    Через звук у меня (по блюпупу) типа грузится, но в конце сброс. За 40 лет я забыл, каково это было: крутить подстройку МГ в магнитофоне и подбирать громкость.
    У меня сейчас есть три пути:
    1) найти RS232 железный в виде IF1 или аналога или упросить Евгения сделать дочернюю с RS232, по портам совместимую с IF1
    2) упросить автора прошивок, патченных под ZX81, добавить в них загрузку через кемпстон, как на данданаторе
    3) выдрать из данданатора загрузку через кемпстон и вставить в прошивку для ZX81
    ... Старость - не радость
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #271
  3. #272
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от yanus Посмотреть сообщение
    Uzix, а каким софтом можно звук услышать? При старой прошивке тест AY чипов находил одиночный 8912 тестировал даже какие то регистры. С новой прошивкой появилось меню но тест не находит вообще ничего.
    С платой расширения ток потребления вырос с 75 до 250мА (от 12В). Альтера на плате расширения греется довольно ощутимо.
    Несколько тестов звука. wp_divmm для GS, остальное понятно.
    soundtest.7z
    На старой прошивке - может то AY на основной плате определялся? YM2203 живы? Должны заметно нагреваться.
    Альтера греется на все свои полватта из-за толстых счётчиков для ЦАП General Sound.
    Замерил потребление от 12В:
    без платы расширения: 106 мА
    с платой расширения (без YM2203): 269 мА
    с платой расширения (с YM2203): 377 мА
    с платой расширения (с YM2203) + SD + WiFi + Bluetooth: 506 мА
    А как грузить вообще? Я выбираю TAPE LOAD и получаю чёрный экран. На загрузку никак не реагирует.
    Чуть позже проверю этот ром на Harlequin 128, когда приедет новая плёнка на клавиатуру...
    Последний раз редактировалось Uzix; 05.09.2021 в 11:08.
  4. #273
    Uzix, у меня пока нет картоприемника все на что могу пока рассчитывать это загрузка с магнитофона. AY с основной платы был убран. YM2203 попробую поменять. Меня больше волнует как MIDI чип проверить (нормально запаял или нет ), остальное все нормально меняется
    Словил интересный глюк: нажимаем "паузу" на джойстике, на клавиатуре PS/2 жмем ctrl+alt+del и комп насмерть зависает На кнопку Reset реагирует , но ничего не происходит. Magic не вызывает вообще ни какой реакции. Выход из ситуации только сброс питания. Прошивка альтеры собрана с последними изменениями.
    Последний раз редактировалось yanus; 05.09.2021 в 13:09.
  5. #274
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Можно проверить через бейсик 128:
    PLAY "T160","","","Y1Z192Z0V15O5cdefgabC"
    Только миди не будет работать без YM2203.
    Спасибо, пофиксил.
  6. #275
    106
    61 сообщений
    Дособирал я тоже Сизифа.
    Проверил. Вроде все работает. TSFM, MIDI, SAA, GS. Все играет.
    Из двух заказанных YM2203, одна оказалась битая. Так что пока только 3 канала турбосаунда.
    MIDI вход через нижнюю YM2203 идет.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Freiwind за это полезное сообщение:
    dendra(05.09.2021), Uzix(05.09.2021)
  7. #276
    Uzix, заменил 2203, ток потребления вырос до 290мА Turbo Sound в тесте AY заработал! При попытке ввода кода в Basic 128 выдает Out of Range
  8. #277
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    yanus, что-то введено неправильно. Там в "15O5" буква O, а не 0.
  9. #278
    Просьба проверить, у кого Сизиф D1 собран.
    Глюк подтверждаю... но у меня просто зависает.
    Uzix, Спасиб! Лоханулся... Работает МИДИ , но тише остального может резисторы покрутить?
    И основной AY при подключенной плате расширения отключается?
  10. #279
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Можно попробовать покрутить, хотя у меня при 24кОм +- одинаковая громкость. Но тут от мелодии сильно зависит...
    Отключается если включен TSFM.
  11. #280
    106
    61 сообщений
    А можно ссылочку на Wild Player?
    Пробовал несколько вариантов, но ни один не видит SD-карту.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
