Страница 29 из 115 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #281
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Uzix, если в настройках выбрать альтернативную версию 48К то по ctrl-alt-del тоже зависает...
  3. #283
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    yanus, а как воспроизвести? Включаю комп, меняю 48K ROM - Alternative, жму ctrl-alt-del - не виснет. Если после выбора выйти из меню и нажать c-a-d - тоже не виснет.
    Воспроизвёл если загрузиться без esxdos, в 128 меню. Ну, уровень совместимости у OpenSE BASIC, скажем так, не самый высокий Можно заменить его на какой-то бейсик поинтереснее, но на какой?
  4. #284
    45
    22 сообщений
    А никому не встречался удлинитель для microSD, который бы подошёл к Сизифу в корпусе от 48К?
    Просто в корпусе 48К штатный разъём для microSD оказывается сильно утоплен внутрь, и вставлять и доставать карту реально только пинцетом. Ну или приклеивать к карте какой-то хвост, увеличивая её длину, чтобы она торчала наружу.
    И, попутно, второй вопрос: на ревизии D1 на нижней стороне платы есть разводка под sd, J21. А что это за разьём? Вижу, что там "или J16, или J21".
    В чём смысл этого разъёма? Он смотрит внутрь платы и в него можно вставить длинный переходник? По схеме вроде карта тоже наружу.
    Просто опция под другой конструктив разъёма?
    И третий: вернусь всё-таки к вопросу об RS-232 через AY на Сизифе.
    На 128-х спектрумах есть кипад и полноценный RS-232. А что у нас с этим?
    Есть же J13? Не он ли самый? Вижу, что это 14й порт, который и должен быть на RS-232.
    Что на него надо навесить, чтобы РОМ от 128К увидел и принял этот порт, как родной RS-232?
    Последний раз редактировалось djs; 10.09.2021 в 22:35.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  5. #285
    45
    22 сообщений
    yanus, спасибо за инфу про нижний сд.
    На свой вопрос про RS232 сам частично и отвечу, спасибо Гуглу
    Нужен преобразователь TTL-RS232 на MC1488\MC1489.
    Осталось найти такой, чтобы с минимальными усилиями на колодку одеть..
  6. #286
    djs, в Китае каждый чип (в корпусе Soic) где-то по 600р за 10шт, плюс платку развести... Ну или колхоз навесным монтажом
  7. #286
  8. #287
    45
    22 сообщений
    Чипы есть поштучно в Чипе не так уж дорого, правда в корпусах DIP
    В корпусе как раз есть место над кнопками nmi и reset для мамы DB9-F, а платку - параллельно по-над AY положить.
    Вот только платки я разводить не умею. Макетка есть, правда. Но крупно получится, если корпусными паять.
    Был бы модуль готовый с Али. С чего-то же взята форма J13 Евгением.
    Зато с RS232 можно печатать на матричном принтере! Epson LX-350 есть недорого на Авито.
    Помню, у меня был на пентагоне какой-то типа "российский" матричник.
    Кстати, гораздо больше их аналогов, SB75188/75189
    Последний раз редактировалось djs; 11.09.2021 в 03:20.
  9. #288
    24
    14 сообщений
    Простые вещи можно развести в EasyEDA, там даже автотрассировка есть. И оттуда же отдать на производство jlcpcb - это одна контора по сути.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  10. #289
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Вот такой разъём: тык. SD-карта в него садится неглубоко, к тому же нижняя часть корпуса резинки сужается, т.е. в теории карта должна попроще доставаться.
    Если не принципиально RS-232, то можно прямо сейчас подключаться любым USB-UART кабелем. Существуют кабели с разъёмом 3.5 джек, можно наружу вывести.
    J13 просто выводит рядом расположенные пины IOA* с AY, отсюда такая распиновка и форма.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs(12.09.2021)
  11. #290
    45
    22 сообщений
    Изучил матчасть, понял следующее (в меру своей компетентности, конечно):
    1) микросхемы 1488 и 1489 - пережитки прошлого, их требования к наличию +12В и -12В на плате не актуальны сейчас. Искать их на Али можно только для ремонта имеющихся плат. Делать на них что-то новое - изврат.
    2) если я хочу честный разъём RS-232 на Сизифе для печати, сети и т.д., можно использовать либо пару готовых модулей на MAX232: https://aliexpress.ru/item/100500166...42f553c4A2deQJ для преобразования уровней с AY8910 на RS232, для четырёх линий: RX, TX, DTR, RTS (соответственно, соединять их накрест с TX, RX, DSR и CTS на стороне RS232) по следующей схеме: https://www.hurco.com/en-us/support/...in-cabling.jpg
    либо сделать вот такую схему: https://cygnus.speccy.cz/obrazky/zx1...kolo_rs232.png
    В любом случае, для связи с компом (то, что мне нужно) использовать готовый шнур USB<->RS-232 типа такого:
    https://aliexpress.ru/item/400032507...33943ca51fnmNr
    Со стороны Спектрума на разъём вывести 4 линии + землю, как здесь: https://vym.cz/wp-content/uploads/20...l-cables-1.png
    3) если мне надо только связать PC с Сизифом, можно поступить ещё проще: взять вот такой конвертор USB-TTL: https://www.chipdip.ru/product/cp210...2_ya&utm_term=, на котором присутствуют все 4 контакта, завести его на J13, вывести наружу либо microUSB для связи с PC по стандартному кабелю USB-microUSB, либо какой-то другой разъём.
    PS. Пока писал всё это да искал картинки, пришёл ответ от Евгения..
    Ну очень дорогие они. Я покупал десяток "верхних" разьёмов за 50р, а тут один за 300. Но наверно закажу всё-таки.
    Джек - это не по феншую, особенно рядом со звуковыми джеками. Думаю, выведу колодку 2.54мм с ключом, чтобы избежать неправильного включения. Для неё гораздо больше вариантов размещения.
    Сам донгл USB-TTL нашёл у нас и уже заказал. Пойду наверно по этому пути, не буду уродовать корпус 48К лишним DB9 (разьём геймпада не в счёт).
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
