Страница 30 из 115 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #291
    45
    22 сообщений
    Попробовал из спешки с донглами, на которых нет хш сигналов, только tx и rx.
    Попутно отловил нерабочий донгл на pl2303 который в win10 даже установил по умолчанию драйвер, в названии устройства которого написано, что он устарел. Ручная подстановка другого драйвера не помогла.
    В общем, софт для закачки игр в эмулируемый на 128м Спектруме zx81 порт увидел в настройках, но никак не проявил работоспособность. Подозреваю ещё, что с таймингами от Пентагона по умолчанию ещё может быть проблема. Из-за этого, кстати, могут не грузиться игры в zx81 по блютусу. Вернее, грузятся как-то (видел ошибку LOADING ERROR но видел и загрузки до конца но с зависанием в чёрный экран).
    Надо будет почитать про поддержку компорта в ESXDOS. Там есть софтина-команда для этого. И для PC есть ответная часть.
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #292
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    тут с загрузкой вообще загадка , походу сам эмуль недоделан
    буряк 2021 компаратор идеально работает , но на эмуле 81 и юпитер айс загрузился по пару раз за все время
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    3) если мне надо только связать PC с Сизифом, можно поступить ещё проще: взять вот такой конвертор USB-TTL: https://www.chipdip.ru/product/cp210...2_ya&utm_term=,
    А что там получится на стороне PC? Com порт? Каким софтом обмениваться?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    45
    22 сообщений
    Вот несколько ссылок по теме:
    1) РОМЫ для 128К спектрума с эмуляцией ZX80/ZX81 и обменом по RS232: http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...C_New_ZX81.htm
    У нас такой РОМ в Сизифе, грузится по JP2+JP3 замкнутым. После моей жалобы, Евгений поправил какой-то косяк, и этот РОМ грузится в принципе, хотя ничего загрузить уже в него мне пока не удалось, ни по звуку, ни по компорту.
    Там же и утилита "File Transfer" для PC. У меня она никак не увидела донгл на PL2303, но увидела CH340. Однако, дальше определения компорта дело не пошло. Ни с PC на Сизиф, ни обратно.
    Вот ещё одна утилита, её я вчера не проверял (она не для ZX81, а для Спектрума128 со специальным РОМом): http://www.fruitcake.plus.com/Sincla..._New_RS232.htm
    Думаю, можно попробовать 16К вариант этого РОМа через данданатор.
    2) Вот одна утилита для Спектрума с соответствующей частью на PC: https://sites.google.com/site/connec...pectrum/home-1
    3) Ещё ссылка на ютуб: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NwtOEqhA0iQ
    4) Вот команда esxdos для обмена по компорту(!): https://translate.google.com/transla....cz%2Fsercp%2F
    5) Вот у человека в принципе получилось, но с проблемами: https://stackoverflow.com/questions/...32-serial-port
    Ну и до кучи:
    https://github.com/z88dk/z88dk/issues/915
    https://cygnus.speccy.cz/popis_zx-sp...192k_rs232.php
    http://m.omega.webnode.com/products/rsp/
    Сдаётся мне, что одной из проблем могут быть разные тайминги и частоты работы AY.
    Вот здесь описано немного про AY: https://sinclair.wiki.zxnet.co.uk/wiki/AY-3-8912
    Думаю, нестабильная работа РОМа ZX81 на Сизифе может быть вызвана таймингами пентагона по умолчанию. Давно уже хочу себе выставить там "классику 128" при включении. Надо изучить исходники.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили djs за это полезное сообщение:
    Djoni(20.11.2021), izzx(13.09.2021)
  5. #295
    45
    22 сообщений
    На тему прошивок, продублирую сюда: актуальная прошивка ROM 0907 не собирается из исходников с гитхаба. При прошивке собранного образа на нажатие nmi вылезает "пауза".
    При этом с прошивкой 0815 всё получается и работает.
    Это я решил поиграть с прошивками и сделал несколько изменений: переключил тайминги по умолчанию на классический 128К Спектрум, заменил пентагоновский ROM на классический 128К без пункта TRDOS (зачем он?).
    Кроме того, сделал комбо-прошивку со 128К-классикой, 128К-Пентагоном, 128К, патченым под RS232 и ZX81.
    Вот табличка распределения ROM "Сизифа" по версиям. Sizif-512 ROM map.zip
    Вот готовые прошивки на основе 0907: sizif-512-040_0907_T128_noPentagon.zipsizif-512-040_0907_T128_Remix1.zipsizif-512-040_0907_T128.zip
    Прошивку ROM 0907 пришлось для этого ковырять с релиза (т.к. с исходников не собирается), патчить вручную. Но в результате получил 0907 со всеми плюшками, как хотел.
    По просьбе Олега ещё пробовал заменить ROM 128+3e на стандартный 128+3, т.к. у него не работает +3DOS плата, подключенная к Сизифу, но это не помогло.
    Да, ещё на таймингах "128 классик" у меня картинка сдвинута влево заметно, т.е. бордюра слева меньше, чем справа, точнее даже, слева бордюр не весь, а справа вылезает чёрный фон справа от бордюра. Хотя, это может быть конфликт с моим "встроенным" в Сизиф конвертором CVBS-HDMI или переходником с HDMI на VGA, который стоит после него и собственно воткнут в монитор.
    Последний раз редактировалось djs; 14.09.2021 в 01:54.
    Djoni(29.11.2022), Uzix(14.09.2021)
  6. #296
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    В смысле собранная из мастера или из тега fw-20210907 не работает? Если из мастера, то обновлять нужно и CPLD, и ROM.
    ++, он там живёт со времён ревизии А. Я как-то никогда на него не натыкался после того, как перешёл на esxdos.
    Bitbang UART зависит от частоты CPU, при любых таймингах на Сизифе она одинаковая - 3.5 МГц. В Spectrum 128 она 3.5469 МГц. Чтобы получить такую частоту нужно заменить 28.000 МГц кварц на 28.375 МГц.
    Не работают какие-то отдельные дискеты или в принципе? Какая плата используется?
    Проверил с Готеком (прошивка FlashFloppy):
    Redshift, Crystal Kingdom Dizzy, The Sword of Ianna - загружаются
    Chase H.Q., Chase H.Q. II, Action Force II - не загружаются, дискеты не читаются. Размеры образов отличаются от стандартного 190.2, возможно, Flash Floppy не умеет с такими работать
    Castlevania Spectral Interlude - не загружается, дискета читается. Вот тут непонятно что ей не нравится.
  7. #297
    45
    22 сообщений
    Я при каждом обновлении качаю весь гитхаб целиком и отлельно ещё по ссылке "релизы" качаю обновление.
    В релизах - готовые CPLD и ROM. В Исходниках - папки rom и rom_src.
    Если я шью ROM из папки релизов, то всё хорошо.
    Однако, если я из исходников собираю сначала main.bin из asm-ов с помощью sjasmplus, потом его подставляю для сборки через Makefile, то с собранным таким образом ROM получаю реакцию на длинное нажатие на nmi в виде надписи "PAUSE".
    Ой-ой. А к чему это приведёт?Это приговор для компорта на Сизифе? Понятно, что крайний случай - ковырять код на предмет смены таймингов.
    Сейчас попробую узнать подробности. Олег пишет: А насчет интерфейса +3 ДОС. Я проверял совершенно разные 2 устройства проверенные на фирменном +2 компе. На фирме - работает, на сизифе работает но не читает содержимое. при выводе каталога командой кат пишет драйв а нот реди
    Как минимум одна плата дисковода - от известного сборщика https://www.youtube.com/user/megaowl72
    Последний раз редактировалось djs; 14.09.2021 в 11:32.
  8. #298
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Потому что нужно собрать и залить новую прошивку CPLD. Ну или подождать релиза
    Желательно будет подправить тайминги видео в CPLD, + скорее всего турболоадеры, адаптированные под пентагоновские 3.5 МГц, отвалятся.
    Мой контроллер, похоже, тоже от него. Перемычка READY стоит? Готек или железный флопповод?
  9. #299
    45
    22 сообщений
    Ну то есть файлы в основном Гитхабе могут опережать по "свежести" те, которые лежат в релизах...
    Мне это в голову не пришло, моя ошибка...
    Я с релизов качал только готовые CPLD и ROM, а Source code не качал, брал из из основного Гитхаба.
    Ну та прошивка ROM 0907, которую я выше выложил, пропатчена из релизной 0907 вручную hex-редактором на предмет настроек по умолчанию (тайминги 128 классик, джой по умолчанию Sinclair потому что у меня Данданатор со своим кемпстоном, и отключены все плюшки: DivMMC, +3e, и всё остальное вниз). То есть при включении - классика 128К. Но с частотой процессора от пентагона
    Чёрт... То есть можно наверно поставить два кварца, переключаемые DIP-свичом, а в прошивке CPLD встроить проверку на выбранную частоту при включении...
    Олег читает, я думаю, эту ветку.
  10. #300
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Можно поставить второй кварц и управлять переключением из CPLD. Либо ставить только 28.375 и добавлять вейты, занижая частоту CPU. Или ставить 28.000 и некоторые такты делать короткими (на 7МГц). Или пропатчить ром ZX81 под 3.5МГц.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
