Страница 32 из 115 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #311
    45
    22 сообщений
    А когда ждать релиз следующий? Руки чешутся
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #312
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Новый релиз v20211002, свежий, тёплый, прямиком из IDE
    * Значительно улучшены тайминги 48/128;
    * В меню настройки Timings, RAM и +3 заменены на одну настройку Machine;
    * Добавлены индивидуальные РОМы для 48, 128, +3 (раньше всегда использовались пентагоновские). Так же добавлен 48 бейсик Looking Glass. Всё это только для ревизии D;
    * Добавлена возможность загрузки в РОМ ZX81 если при подаче питания зажать '1' или в РОМ ZX80 если зажать '2'. Есть ещё '3' и '4', туда пока не придумал что поместить. Кастомный РОМ активируется вплоть до выключения. Только ревизия D;
    * Добавлены турбо режимы 4.4МГц и 5.2МГц. Может быть полезно для некоторых старых игр, для которых 3.5МГц мало, а 7МГц много.
    * Добавлена поддержка аддонов с AY на ZXBUS;
    * В меню добавлена настройка DivMMC NO-OS, которая отключает esxDOS, но оставляет доступ к карте. Полезно для +3e. Так же NO-OS активируется если подключен какой-то другой РОМ вместо штатного, например в аддоне Dandanator Mini или MVcomp BDI 2.0. Раньше для работы с такими аддонами приходилось вынимать SD-карту.
    * DivMMC автоматически отключается если при включении не была вставлена SD-карта (раньше он отключался при любом вынимании карты, сейчас она проверяется только при включении питания);
    * Улучшена функция паузы (которая на кнопке 'F12' PS/2 клавиатуры и на кнопке 'Start' сеговского геймпада);
    * Улучшено качество вывода картинки ULA+;
    * Улучшена стабильность работы с некоторыми процессорами в турбе 14МГц;
    * Исправлена совместимость с софтом +3 (починен порт #1ffd);
    * Исправлено зависание в esxDOS LFN browser если нажать кнопку Magic 2 раза;
    * Исправлена битая палитра после включения ULA+ в меню;
    * Исправлены глюки в меню если основной РОМ был затенён при включении (например с Dandanator Mini).
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5...ag/fw-20211002
    djs,
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(02.10.2021), bolini(02.10.2021), djs(02.10.2021), SoftLight(03.10.2021), tigr101274(02.10.2021), valerium(03.10.2021), Копейкин(02.10.2021)
  3. #313
    г. Запорожье, Украина
    Пож нарисуйте или напишите как спаять шнур минидин - скарт для сизифа!! Куда какой контакт на скарт подключать. Спасибо!
  4. #314
    106
    61 сообщений
    Я просто купил готовый на алике.
  5. #315
    Ааа, так это стандартный кабель от мегадрайв2? А в вашем китайском кабеле реально стоят все эти кондеры и резисторы? Или просто без них все соединено? Будет ли работать если просто так соединить без всяких кондеров и резисторов?
  6. #316
    г. Набережные Челны
    А что если добавить разъем, для универсальности, если например нет корпуса резинки, для подключения встык плату-расширения клавиатуру по типу Karabas-Nano или ZX-MAX 128:
    Последний раз редактировалось Геккон; 03.10.2021 в 13:20.
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
  8. #317
    106
    61 сообщений
    Да. Разбирал. Кондеры и резисторы стоят.
  9. #318
    106
    61 сообщений
    Если нет корпуса резинки, пожалуй, лучше уж клаву PS/2 использовать.
  10. #319
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    У меня плёночная от Дельты...
    Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
  11. #320
    45
    22 сообщений
    Кабель без конденсаторов и резисторов, всё уже на плате. И вопрос по поводу того, куда идёт 5В на приведенном рисунке. Выше были схемы. Я паял себе, работает.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
