Страница 33 из 115 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #321
    106
    61 сообщений
    Там все видно, что куда идёт. 5в переключает телик на вход RGB.
  2. #322
    г. Набережные Челны
    Не всегда хочется использовать большую отдельную клавиатуру.
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Если нет корпуса резинки, пожалуй, лучше уж клаву PS/2 использовать.
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    106
    61 сообщений
    Если это моноблок, то тогда конечно. А внешние клавы не обязательно полноразмерные юзать.
  4. #324
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от AndreiZX Посмотреть сообщение
    Ааа, так это стандартный кабель от мегадрайв2? А в вашем китайском кабеле реально стоят все эти кондеры и резисторы? Или просто без них все соединено? Будет ли работать если просто так соединить без всяких кондеров и резисторов?
    С ними будет картинка тёмная т.к. резисторы уже встроены на плате.
  5. #325
    45
    22 сообщений
    А вот мой Сизиф:
    https://photos.app.goo.gl/ZeLwKLvtMFQJ7n8p9
    Я думаю, я всё припаял к нему, что хотел
    Помимо штатных RGB-выхода на телевизор через miniDIN (требует скарт-кабель или внешний переходник со скарт на hdmi с питанием), загрузки игр по Bluetooth, и сеговского джойпада, у меня теперь есть:
    - встроенный конвертор в hdmi из композита (конвертор внутри корпуса, питается от Сизифа, отключается при необходимости dip-свичом, выведенным наружу на дне Сизифа), показывающий на hdmi мониторе или телевизоре вполне сносно без каких-либо внешних устройств;
    - встроенный усилитель звука со стереоколонками и стерео индикаторами уровня, с регулятором громкости (всё внутри корпуса, питание усилителя и индикаторов от Сизифа, отключается также dip-свичом, выведенным наружу на дне Сизифа);
    - RS232 по стандарту ZX Spectrum 128K, работающий, по крайней мере, в esxdos, и надеюсь, что заработает ещё где-то. Для связи с PC нужен банальный шнур USB-miniUSB, т.к. конвертор уровней TTL-UART встроен в Сизиф. Городить огород с DB9-мамой и шнуром USB-RS232 от PC я не стал, т.к. решил, что печатать с Сизифа не собираюсь.
    - USB вход для любой PC-клавиатуры, работающей по протоколу PS/2 через USB. Взятая мной Sven 301 USB заработала без проблем, хотя есть вопросы к раскладке (есть минус и равно, но нет плюса и подчёркивания через шифт и подобное). Мечтал о честном переходнике с USB на PS/2, чтобы подключить любимую беспроводную клавиатуру, но видимо не судьба. Да и места внутри мало осталось уже.
    Евгению спасибо за плату Сизифа половинного размера, благодаря чему я разместил внутри всё, что хотел!
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили djs за это полезное сообщение:
    Djoni(29.11.2022), Uzix(04.10.2021)
  6. #326
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Кстати, чтобы не подпиливать корпус под minidin9, можно использовать вот эту переходную плату https://github.com/UzixLS/zx-minidin9lift - она поднимает разъём на высоту 1.6мм.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    djs(04.10.2021)
  7. #327
    г. Запорожье, Украина
    А ПЗУ надо записывать на программаторе или на самом сизифе?
  8. #328
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    AndreiZX, на программаторе. Я пользуюсь TL866II PLUS.
  9. #329
    Понятно. А для чего на сизифе перемычка Write Rom Enable?
  10. #330
    45
    22 сообщений
    Я делал для себя FAQ по Сизифу, но пока не доделал, хотя сейчас уже много информации собрал.
    Короче говоря, пока этой перемычкой пользоваться нельзя, особенно если стоит FlashROM, а не EEPROM.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
