Страница 34 из 115 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #331
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Улучшена функция паузы (которая на кнопке 'F12' PS/2 клавиатуры и на кнопке 'Start' сеговского геймпада);
    Я правильно понял, что если используется спектрумовская 40-клавишная клавиатура, то весь дополнительный функционал иных кнопок, таких как F12 - не работает?
    Или есть зашитые комбинации?
  2. #331
  3. #332
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Кроме паузы никаких больше кнопок и нет. На плёнке комбинации никак не реализовать. Можно вместо паузы зажать кнопку Magic чтобы выйти в меню.
    Если подключен джойстик от megadrive, то пауза так же доступка на кнопке Start.
    Последний раз редактировалось Uzix; 07.10.2021 в 08:46.
  4. #333
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от djs Посмотреть сообщение
    - RS232 по стандарту ZX Spectrum 128K
    Можно уточнить где какой контакт на AY? Как в Sizif сделано, так и на ZX128?
    IOA2,3,6,7?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Екатеринбург
    В планах на плату - добавить поддержку флоппи-контроллера +3DOS;
    а это еще в планах? Или просто, далекая фантазия? И подразумевает ли это поддержку именно дисководов 5,25 и 3,5 и tr-dos в том числе?
  6. #335
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    IOA2,3,6,7?
    В Sizif нет RS-232, просто выведены ноги AY IOA0 - IOA7 на гребёнку. Уже на неё можно навесить что хочется: хоть wifi, хоть usb-uart, хоть rs232. Контакты можно подсмотреть, например, в схеме Harlequin:
    Контроллер tr-dos поддерживается, я проверял на BDI-ZX ver 2.0 MVcomp.
    Поддержка контроллера флоппов +3 появилась в ревизии D платы. Так же можно доработать ревизию C если припаять 3 провода.
  7. #336
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Опять картинки не видать. Ну ладно, поищу. Не так просто найти нормальную схему где какой сигнал TX, RX, CTS, RTS.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Странно, давно пользуюсь этим хостингом, никто не жаловался.
    Перевыложу на maxiol:
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    izzx(07.10.2021)
  9. #338
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Всё, вспомнил как браузер настраивать, теперь обе картинки вижу.
    Значит получается тут так:
    IO2 - CTS - 5 контакт разъёма
    IO3 - RX - 3 контакт разъёма
    IO6 - DTR - 4 контакт разъёма
    IO7 - TX - 2 контакт разъёма
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Сергиев Посад
    А можно для новичка подробнее про 3 провода?
  11. #340
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Нужно сделать следующие соединения:
    Сигнал MTR: CPLD нога 21 <-> контакт A18 краевого разъёма
    Сигнал DRD: CPLD нога 23 <-> контакт A16 краевого разъёма
    Сигнал DWR: CPLD нога 24 <-> контакт A17 краевого разъёма
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Djoni(20.11.2021), gnch(08.10.2021)
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
