Страница 35 из 115 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #341
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Сегодня про программаторы говорят. Спрошу и я: ПЗУ на сизифе прошивать надо штукой типа TL866? А CPLD обычным бластером?
    И ещё: системный разъём на сколько похож на разъём ZX128? Теоретически должны девайсы от него работать? Какой версии ZX он больше соответствует (+2a-b, +3)?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    45
    22 сообщений
    По программаторам так и есть, 866 для ПЗУ, бластер для альтеры
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
    Этот пользователь поблагодарил djs за это полезное сообщение:
    izzx(08.10.2021)
  3. #343
    г. Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Нужно сделать следующие соединения:
    Сигнал MTR: CPLD нога 21 <-> контакт A18 краевого разъёма
    Сигнал DRD: CPLD нога 23 <-> контакт A16 краевого разъёма
    Сигнал DWR: CPLD нога 24 <-> контакт A17 краевого разъёма
    Тогда TRDOS в режиме 128 будет работать? У меня перезагружется в Basic48. (ревизия С)
    Последний раз редактировалось gnch; 08.10.2021 в 21:04.
  4. #344
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Разъём ближе всего к 128, но с добавленными сигналами для флоппоконтроллера +3. Девайсы все должны работать, но всегда могут возникнуть неучтённые нюансы. Список протестированные рабочих девайсов я выложил в ридми на гитхабе.
    Эта доработка не влияет на TRDOS и бейсик.
    В Basic 48 загружается если вставлена sd-карта, так работает esxdos.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    izzx(08.10.2021)
  5. #345
    106
    61 сообщений
    Я пробовал ещё с IF1bis. Работает.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    Djoni(20.11.2021)
  6. #346
    г. Сергиев Посад
    Это понятно. А когда нет sd? Без sd trdos у меня вылетает в 48 (правда не уверен, попробовать не чем, Sizif разобран).
  7. #346
  8. #347
    45
    22 сообщений
    Можно уточнить где какой контакт на AY? Как в Sizif сделано, так и на ZX128?
    IOA2,3,6,7?
    Есть один нюанс: в схеме Сизифа и в официальной схеме 128 rx и tx указаны по-разному. Пришлось включать голову, чтобы всё заработало с первого раза. А модуль ttl-uart я взял такой:https://amperkot.ru/msk/catalog/usb_...-24022535.html
    Я посчитал, что мне не нужен "честный" rs232 разъём на корпусе 48к, искать rj12 или как он там называется, как на 128, я не стал. Вставил модуль ttl-uart внутрь, разъёмом miniusb наружу. Принтер я к сизифу не подключу, официальную zxnet - тоже. Зато обмен файлами с компом по этому rs232 идёт по обычному шнурку miniusb от компа к сизифу. На видео всё видно, впрочем
    Последний раз редактировалось djs; 08.10.2021 в 22:55.
    Djoni(29.11.2022)
  9. #348
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Я тоже заметил, что по схеме арлекина и 128 отличия. RX и DTR перепутаны, то есть IO3 и IO6.
    Хотелось бы итоговую схему посмотреть с вашим модулем. У меня тоже есть на ft232, но я подключал сигнал CTS (IO2) на RTS.
    А на вашем модуле такого сигнала нет.
    И другого софта не удалось попробовать, кроме как от esxDOS?
    УПД. Какое видео?
    Последний раз редактировалось izzx; 09.10.2021 в 11:08.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    45
    22 сообщений
    УПД. Какое видео?
    Вот это видео:https://zx-pk.ru/threads/32157-sizif...=1#post1132145
    Другой софт не пробовал, не было времени.
    Сейчас надо убегать, вечером позже выложу подробности подключения RS232.
  11. #350
    24
    14 сообщений
    И в третий раз ходил мужик за ёлочкой Т.к. было подозрение на криво изготовленные платы (а я их выгружал из кикада самостоятельно, а не брал архив из папки out), перезаказал изготовление без самодеятельности, в этот раз без золотого финишного покрытия. После сборки вижу ту же самую картину "маслом", цветные мигающие квадратики, назависимо от того установлен процессор или нет. Остаётся теперь подозревать причину незапуска в шифтерах, к сожалению довольно редкая и специфическая микросхема, просто так вот купить их в том же Чип и Дип нельзя (ориентировочный срок поставки 6 недель). А с АлиЭкспресса вот такие вот пришли. Но ведь осциллограф же видит сигнал, что ещё не хватает-то? Кстати, а есть ли разница между SN74CB3T3245PW и SN74CB3T3245PWR?
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
