Страница 37 из 115 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #361
    45
    22 сообщений
    Уточнение по ключам, кто спрашивал (цитирую человека, который собирал Сизифы и передал мне эту инфу):
    "при сборке 20 плат 11 не заработали - были квадратики. На половине даже тест не запускался. 40 ключей заменил в один день, а так больше."
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Ещё, пожалуйста, ссылку где покупали такой красивый корпус.
    https://retroradionics.co.uk/
    Цитата Сообщение от AndreiZX Посмотреть сообщение
    Всем привет! Дособирал наконец свой сизиф. Платы заказывал из папки аут. Прошивки брал оттуда же. ПЗУ прошивал программатором G540. Все это прошло удачно. Но результат!! Результат есть! но не такой, как я ожидал. Цветные мигающие квадратики по знакоместам по всему экрану!! На сброс реагирует, и опять рисует те же квадратики. на маджик реакции нет. без ОЗУ - чистый белый экран. В смысле папер белый, а бордер темный. что есть проц и ПЗУ что нету- результат тот же. Вижу и у других те же проблемы. хелп!! помогите советом что делать!
    Прошивки надо брать в релизах, чтобы прошивка ПЛИС и прошивка ПЗУ были подходящие одна к другой
    PRINT #1;AT 1,0;" CRACKED BY DJSINFINIT LIVES(Y/N)"
  2. #361
  3. #362
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    То есть загадка века раскрыта ? Просто китайские шифтеры кривые через одного..
    Или может они умирают при монтаже - полевые транзисторы, работа без отвода статического заряда и т д ?
  4. #363
    45
    22 сообщений
    Судя по вопросам парой страниц выше - загадка. Для меня - так вообще тёмный лес.
    Человек, который мне это сказал и просил написать здесь, собирает на продажу компы, не только Сизифы.
    Купленный мной у него Сизиф работает без нареканий. Моих рук хватило только сделать "тачка на прокачка" на готовых модулях
  5. #364
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от gnch Посмотреть сообщение
    Это понятно. А когда нет sd? Без sd trdos у меня вылетает в 48 (правда не уверен, попробовать не чем, Sizif разобран).
    Нужен контроллер BDI, TR-DOS запускается из его рома.
    Есть один нюанс: в схеме Сизифа и в официальной схеме 128 rx и tx указаны по-разному. Пришлось включать голову, чтобы всё заработало с первого раза. А модуль ttl-uart я взял такой:https://amperkot.ru/msk/catalog/usb_...-24022535.html
    Это исторический спор как обозначать rx и tx... По мне единственным правильным способом является обозначение сигналов по выполняемой функции (tx - передатчик/выход устройства, rx - приёмник/вход). При этом нужно подключать устройства крест-накрест - tx к rx.
    Uzix, может быть можно сделать какую-то усеченную прошивку для ПЛИС, которая бы включала в себя только 48-й или 128-й спек "без всего", на минимальной частоте и с одними стабильными таймингами, чтоб на ней можно было отладить запуск CPU и памяти ? Или даже чтоб она автономно формировала какую-то картинку, по которой можно было бы судить о корректности работы шин адреса/данных ?
    Да, хорошая идея. Можно сделать прошивку, которая будет переключать все выходы плис по кнопке: нажимаем одну кнопку и все выходы переводятся в 1, проверяем мультиметром что всё ок, нажимаем другую кнопку и переводим в 0, снова проверяем. И другая прошивка для проверки входов - все выводы ПЛИС переводятся в режим входов, замыкаем пинцетом/проводком вход в 0 - видим на экране изменение на нём. И так по всем входам проходимся.
    Это где такие шифтеры продают? Чтобы случайно там не купить)
    Если при сбросе есть какое-то изменение или даже подобие матраса, то процессор однозначно стартует, зашиваем в ПЗУ какой-нибудь тест, лучше с бордюрной индикацией, я чаще использую тест RATCOPY (Хахонов), он уже пытается осмысленно что-то отобразить. У автора набор других тестов есть прямо в РОМе, я просто их не освоил.
    Мне нравится zx-diagnostics. Он запускается при установке перемычек JP2 + JP3. Запускается он даже без RAM, при старте рисует синий бордер и издаёт несколько писков бипером. Дальше при проблемах с первыми 16К рисует на бордюре красные/зелёные полосы, если проблем нет - переходит в основной режим проверки, там уже всё на экране пишет.
  6. #365
    г. Екатеринбург
    а кнопки так же резиновые или уже нормальные сделали? И как они по нажатию?
  7. #366
    г. Сергиев Посад
    Не знаю как "нормальные", но резиновые,для меня, очень мягкие. На этом сайте есть видео. Если по этому видео выйти на автора, то у него их куча. И я только одно видел с механическими кнопками.
    С сайта видео убрали. Вот прямая ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=MLwR_CC_8xA&t=4s
  8. #367
    45
    22 сообщений
    Как те самые. Очень похоже, правда я только на память могу сравнить.
    Я на них с 1982 по 19хх просидел, мне привычно. А до них вообще zx80 и zx81 были, вот где тру ретро.
    Если что, сейчас есть клавиатуры тонкие на японских микриках под ту же резину. Влезают в корпус. Я думал попробовать, но особо смысла не вижу пока: внешняя usb клава есть, если понадобится что-то большое набирать. Я на ассемблере тексты по 20к набирал на резинке, и ничего.
    Надо брать комплект за 39.99. В него входит пластиковый корпус цвета на выбор, металлическая накладка тоже на выбор цвет, резиновые кнопки (мат) тоже разных цветов, мембрана, винтики и резиновые ножки под корпус. Едет из Китая пару недель, трекается. В рублях с доставкой комплект получается в районе 4000. По отдельности брать дороже.
  9. #368
    г. Сергиев Посад
    Это разве не английский сайт?
  10. #369
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Производство в Китае и хозяин переехал в Китай
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    45
    22 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/329699955...291e4aa64KKxQ9
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
