Страница 4 из 115 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1150
Тема: Sizif-512
  1. #31
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Подтяжка выполняется встроенными в CPLD резисторами
    но по дороге еще коммутаторы с 8омным переходом и подтяжка к 3в получается
    кстати в буряке 5ти вольтовые проц , пзу и озу замечательно себя чувствуют даже в турбо 7
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #32
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    5-8 ом тут роли не сыграют. Для NMOS версии Z80 достаточно напряжения Vih=2В, для CMOS Vih=2.2В, так что 3.3В подтяжки вполне хватает.
    В сизифе проц и пзу тоже на 5В, ОЗУ на 3.3В. В 7 и 14МГц всё отлично работает :-)
  4. #33
    416
    198 сообщений
    я в плане вся связка от 3.3в работает, поле смены даблер-срам от 5в запитано только мега8 и 245я на видео-фильтре
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Обзор компьютера на чешском сайте: тык
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    andykarpov(19.11.2020), Anubis_OD(14.11.2020), SoftLight(14.11.2020), tank-uk(15.11.2020)
  6. #35
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Чёй-то у меня DIVMMC не фурыкает, Вставляю флешку, бордюр становится фиолетовым...
    И всё... ни через NMI, никак не могу загрузить esxdos...
  7. #36
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    alx32,
    1) Попробуйте последнюю прошивку CPLD с гитхаба, там уменьшена скорость клока SD-карты с 14 до 7МГц;
    2) А если другую карту вставить?
    3) Прозвоните сигналы SD_CS, SD_MOSI, SD_MISO, SD_SCK, SD_CD - пропаяны ли, не замыкают ли на питание/землю/другие сигналы.
    Без SD компьютер нормально запускается?
  8. #37
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Он и с SD нормально запускается, такое чувство что в ROM нет загрузчика...
  9. #38
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    esxdos не запускается если неактивен сигнал SD_CD, который определяет вставлена ли карта. При вставленной карте он должен быть в 0.
  10. #39
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А бордюр должен быть фиолетовым при вставленной карте? Если да, то сигнал SD_CD работает.
  11. #40
    г. Белгород
    644
    202 сообщений
    8 Post(s)
    Не должен. Бордюр меняется при активности сигнала SD_MISO (или SD_CS в последней прошивке), т.е. только при чтении/записи на карту. В обычном состоянии эти сигналы в 1 и бордюр не меняется.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
