Страница 40 из 115 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #391
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dr.Dash Посмотреть сообщение
    100% верно! Только что подключил Сизиф к старенькому ТВ, и всё стало отлично! Никаких фризов и пр. глюков. Вот надо же, казалось бы простой как арбуз композит... Не такой он и простой, выходит. Всё же, композит это не фэншуй, имхо. Придётся распаивать скарт или мудрить с другими конвертерами, hdmi, vga,...
    Дело не в композите, дело в ТВ. В игровом режиме тоже всё плохо?
    Я так-то только композитом и пользуюсь
    И вопрос на другую тему. Можно ли в Сизиф поставить AY-3-8912 (dip 28) без переделок? Микросхема есть, и звук у неё "сочнее" чем у yamaha, как пишут. Хотел проверить.
    Можно поставить AY-3-8910, что то же самое что и AY-3-8912, только в другом корпусе.
  2. #391
  3. #392
    г.Тула
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    В игровом режиме тоже всё плохо? Я так-то только композитом и пользуюсь
    Такого режима не нашёл. Есть различные опции шумоподавления, DNR, экспертные настройки,... Лениво разбираться , к тому же этот ТВ не планировал для постоянного подключения.
    К сожалению, есть только AY-3-8912. Возможно ошибаюсь, детали не помню уже, давно было, но кажется в моём Profi 3.2 можно было любой ставить, потому и спросил.
    Посмотрел datashit на обе микросхемы, выходит в одну панельку их не поставить, сигналы не соответствуют.
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 28.10.2021 в 21:39.
  4. #393
    24
    14 сообщений
    Dr.Dash,
    У ymf-2149 разрядность огибающей 5 бит, а не 4, как у 8910/8912/8913 - https://chipwiki.ru/wiki/Yamaha_YM2149
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  5. #394
    г.Тула
    oistalker, цифры это здорово. Вот достаточно известное тестирование https://www.youtube.com/watch?v=Ii5gcyprhAg, с 5-й минуты. YM2149 появляется ~ c 8-й минуты. Спорно, конечно. У автора видео yamaha совсем не звучит почему-то.
  6. #395
    113
    66 сообщений
    Можно поставить, существуют платы переходники
    Этот пользователь поблагодарил polikarpov76 за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(29.10.2021)
  7. #396
    24
    14 сообщений
    MIDI должен быть в обоих ушах, где-то непропай.
    Точно, дополнительная пропайка со стороны ножек с номерами 1 - 12 решила проблему
    В меню Magic Button должны появиться пункты TSFM, GS, SAA. Если их нет, то значит не сработал детект дочерней платы. Детект делается чтением из порта #E0FF, нужно проверять сигналы A0-A15, D0-D7, iorq, rd, bus0.
    С контактами, как оказалось всё было в порядке... в очередной раз не ту прошивку в ПЛИС залил. Обновил pof файл из мастер ветки с гитхаба и дополнительные пункты в меню появились (и заработали)
    По сути, всё нормально теперь, остаётся дождаться пока приедет корпус, чтобы комп обрёл законченный вид. Единственный момент не даёт покою, цветовая (бордюром) и звуковая (спикером) индикация обращений к SD карте. В некоторых демках и при прослушивании MIDI файлов очень портит впечатление (в случае демок, - художественный замысел авторов этих демок)
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  8. #397
    г.Тула
    Поддержу oistalker. Например, демка Refresh, там подгрузка с диска местами идёт в процессе работы демо, и мерцание бордюра сильно портит впечатление, слишком агрессивно, имхо. Uzix, вот бы была возможность отключить это дело? Также демка Unreal, эта правда вообще после второй части просто зависает, не понятно в чём дело, с DivMMC не хочет работать?
  9. #398
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Версия без индикации обращения к SD: fw-20211002-nosdindication.7z
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    djs(17.11.2021), Dr.Dash(01.11.2021), oistalker(31.10.2021)
  10. #399
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Проверил в Es.pectrum с divmmc - виснет в том же месте. А вот на ZXUNO не виснет. Надо ковырять её...
    В Es.pectrum и без divmmc виснет...
    В UnrealSpeccy 0.39.0 25 jan 2019 и Feb 9 2020 тоже виснет... Интересно, как будет на реальном пентагоне?
  11. #400
    г.Тула
    На реальном pentagon работала, и на profi тоже, одна из любимых demo. Под spectaculator`ом запускаю, работает...
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
