Страница 42 из 115 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1148
Тема: Sizif-512
  1. #411
    г.Тула
    Здравствуйте!
    Ура! Собрал и подключил плату расширения! Спасибо за неё, Uzix!
    AY на основной плате уже не нужен, всё отлично играет через плату расширения, Turbo Sound FM тоже работает. Midi играет только совсем простенький nihirash плеер, Wild player не хочет их воспроизводить, так и должно быть?
    Команда PLAY "T160","","","Y1Z192Z0V15O5cdefgabC" отлично работает.
    Не работает GS, совсем. z80 исправный. AS6C4008-55PCN с платы расширения поставил в основную плату для проверки, как бы всё работает, но на экране появились диагональные полосы в знакоместах, что-то с памятью?
    Как проверить 27C512 не знаю.
    Так же нет дополнительных пунктов в системном меню. Видел это сообщение:
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    В меню Magic Button должны появиться пункты TSFM, GS, SAA. Если их нет, то значит не сработал детект дочерней платы. Детект делается чтением из порта #E0FF, нужно проверять сигналы A0-A15, D0-D7, iorq, rd, bus0.
    Беда в том, что осциллографа у меня нет (что там где должно быть?..), только тестер, не электронщик я до такой степени вовсе, хотя и собирал всегда сам все свои Спектрумы. )
    Можно ли как-то диагностировать неисправность без осциллографа?
    Качество пайки проверил несколько раз под микроскопом, пропаивал сомнительные места, тут всё в порядке.
    Помогите кто может!
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Dr.Dash; 14.11.2021 в 11:14.
  2. #412
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Да, он midi не умеет.
    Да, битая память. Случайно не в " Shenzhen IC global pass co LI's store" заказывали? Мне месяц назад прислали 5 микросхем, и все частично нерабочие.
    Если на программаторе верификацию после записи проходит - значит всё ок.
    Соедините платы и прозвоните контакт между платами на разъёме.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(15.11.2021)
  3. #413
    г.Тула
    Uzix, спасибо за быстрый ответ.
    Память покупал у товарища, он несколько штук на Али заказывал, у кого не знаю, но у него всё вроде норм, мне не повезло выходит (
    Ок, соединение плат прозвоню-проверю. Спасибо.
  4. #414
    24
    14 сообщений
    Мне помогла перепрошивка EPM3256 свежим pof из github, из мастер ветки (при этом pof для EPM1270 и фирмвейр в 39SF040 тоже должны быть свежими). Походу фича была добавлена не так и давно и если плата заказывалась летом, то дополнительных пунктов в меню не будет.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
    Этот пользователь поблагодарил oistalker за это полезное сообщение:
    Dr.Dash(15.11.2021)
  5. #415
    г.Тула
    oistalker, спасибо за совет. На основной плате все прошивки самые свежие. На плате расширения обновлю прошивку EPM3256, не проблема. А вот с 27с512 не так просто, программатора под рукой сейчас нет, можно было бы попробовать перепрошить тоже
  6. #416
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Так а проц то вставлен на 4МГц. В GS Z80 работает на 12МГц.
  7. #417
    г.Тула
    Uzix, блин, не знал я про пороц-то 12 МГц... Скоро должны приехать ...20PEC (если не перемаркировка), проверю.
  8. #418
    24
    14 сообщений
    Приехал BT модуль MH-18. При попытке впаять на заранее припаянную гребёнку, - выяснилось что электролиты мешают посадке. Так что, при сборке нужно этот момент учитывать, либо гребёнка 2.54 должна быть выше уровня конденсаторов, либо подбирать электролиты 10uF пониже.
    upd:
    Нашёл кусок пинхедера-мамы, сделал BT съемным. Так даже лучше. Вообще, классная реализация, никаких заморочек с aux, по воздуху с разгоном до 7МГц на удвоенной скорости только так грузятся игрушки через PlayZX
    Последний раз редактировалось oistalker; 15.11.2021 в 21:52.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  9. #419
    г.Тула
    В программере сделал verify, ошибка на 98%. Странно, всё было ок. Перепрошил, проверил, 100% ок. Появились все опции в системном меню! Спасибо!
  10. #420
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    CPLD заполнена сейчас на 45%, так что можно ещё добавлять фичи. Например, второй AY для Turbosound отлично помещается.
    как насчет добавить базовое количество АТМ портов
    необходимых и достаточных для запиления под Sizif Nedo сOSи?
    в идеале в месте с видео режимами
    хотя бы некоторыми
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.11.2021 в 04:06.
  1. Greed 512 bytes
    от denpopov в разделе Игры
    Ответов: 13
    Последнее: 10.03.2014, 14:14
  2. Asteroid 512
    от SaNchez в разделе Игры
    Последнее: 04.11.2012, 00:44
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
  5. 512 bite intro
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 30.07.2006, 19:40
